[DEBUG] plexi 18watt
salut, me revoila
je poste ici pour ne pas crée un nouveau topic
voila mon nouveau probleme:
avec mon ampli j'ai des sons clair magnifiques, mais un crunch vraiment pas terrible (genre transistor mal biasé, surtout dans le grave, les aigus passent encores pas trop mal...), par contre quand je pousse le preamp avec ma tube screamer la probleme s'attenue fortement.
ce probleme vient du preamp (du moins je suppose parce que en baissant le master j'ai toujours le probleme), il est present sur les 2 caneaux (normal et treble).
J'ai fait pleins d'experimentations (changement de valeur de multiples condos et resistances) mais rien à faire.
Je me pose maintenant une question, est-ce que ce probleme peut venir d'un mauvais filtrage de la HT (je n'ai pas de self, mais j'ai des tensions assez elevées)?
Bon cette foix je met un schemat, par contre je ne sais pas comment mettre un sample
voila, ca fait une semaine que je cherche, donc j'espere que vous pourez m'aidez, parceque la je suis à court d'idée
Re : debugage plexi 18watt
Je suis bigleux, je ne vois pas où est ton master volume ...
desolé, je l'ai rajouté apres, et je n'ai pas modifié le schemat.
C'est simplement un potar 1Mlog entre le tone stack et le pi, comme sur un JMC800
edit:
ha et j'oubliai aussi du coup, pour mettre le master volume j'ai utilisé le potar de volume de mon canal treble, et pour pouvoir conserver ce canal j'ai deplacé le volume du canal normal aprés les 2 resistances de mix, ca ne change pas le son, mais c'est juste histoire que tout soit clair net et precis, voila (si vous avez rien compris c'est pas grave, oubliez)
edit:
Essaye déjà avec une "sonde audio" (un jack et un fil) de vraiment sortir du préamp et d'écouter cette sortie.
Est-ce que ce problème existe lorsque tes potars de volume sont au max ? Tu as été super light sur le filtrage, pas tellement sur la valeur (question de goût) mais sur l'absence de découplage de V1 par rapport à V2. Vu ton déphaseur je vois que tu connais le circuit du 18watt, qui lui découple V1 de V2.
j'ai pas encore essaillé avec une sonde audio (mais c'etait prevus)
le probleme existe quand je pousse le volume de preamp, quand je pouse le master ca ne change pas grand chose.
Je ne comprend pas trop l'hitoire de decouplage par contre, parce que je viens de regarder un schemat du 18 watt et le filtrage est encore plus light que le mien (3 condo 2 resitances seulement)
edit:
si j'ai bien compris en gros il faut que j'ajoute une cellule RC entre V1 et V2?
reedit:
j'ai mis une sonde audio juste apres la tonestack, et la fuzz toute moche est
bien presente
rereedit:
j'ai donc mis un RC entre V1 et V2, effectivement c'est mieu, pas encore le top parce que le condo c'etait du bricolage (420uF 33uf et 33 uf en serie parce que j'ai pas de condo 500V dispo)
malheureusement je viens de faire une commande chez banzai juste avant d'apprence ca, donc je vais voir comment me debrouiller pour trouver un bon condo.
voila
Merci de votre aide
EDIT MODO
bon en fait mon probleme est encore la malgrés l'ajout d'une cellule RC entre V1 et V2, le probleme est un peut atenué, mais la fuzz pas belle est toujours la
http://www.guitarpart.fr/gplaylist,nick ... tre,2.html
un ptit exemple, les 2 canaux à fond, master à 2
j'en ai discuté avec mon pere et il m'a dit que une self pourrait regler le probleme
edit:
reedit:
bien presente
rereedit:
voila
Merci de votre aide
EDIT MODO
- tazzon
Je comprend que c'est pas très cool mais en fait ça fait un effet sympa si c'était pas indésirable
Je suis pas un pro mais je propose :
- capa en parallèle (genre 250p) sur la résistance d'anode de V2
- capa de découplage (genre 1uF) sur la résistance de cathode de V2
Filtré le fuzz n'est pas une solution je pense, il faut le tuer dans sa tanière
-EDIT-
Et aussi comme l'a dit Spinoo, mettre une cellule de découplage sur l'alim de V1.
-EDIT-
c'est intessant comme effet, mais pour ca il y a les octavia
la celulle de decouplage c'est fait (si j'ai bien compris ce que c'etait)
capa de decouplage sur l'anode de V2 ca ne mfait que booster les medium, mais ca ne regle pas le probleme.
je vais tenter le capa sur l'anode de v2
bon apres essait ca marche toujours pas
ca commence à me prendre la tete ce truc
- tazzon
Tu sais ou ce trouve la source ? V1a ou V1b ou V2a ou V2b ?
bon apres maintes investigation il semblerait que le probleme vienne de V2a, quand je shunte V2b j'ai toujours le probleme, et quand je shunte V1 et que je drive V2 avec une tube sreamer il y a toujours cette harmonisation, comme une octavia
- tazzon
Juste une question con, t'as essayé d'inverser V1 et V2 ou même attaqué la V2 une fois inversées ? ou t'as peut-être une autre lampes pour remplacer ?
alors pour les lampes j'en ai 4, dont une qui a un probleme (niveau tres bas?), donc evidenment j'ai tenté toutes les combinasons possibles, mais le probleme est toujours la
en plus là je sais pas pourquoi il se met à avoir du soufle
- tazzon
Donc pour toi c'est la V2a ?
Je comprend que ça commence à t'agacer.
Est ce que ça le fait aussi sur une seule note et à toutes les fréquences ? genre Mi grave ça le fait et Mi aigu ça le fais pas, enfin tu vois ce que je veux dire ?
alors dejas mon souffle à disparu, mystere...
les harmonies c'est plutot sur les cordes graves que ca le fait
- tazzon
Ca pourrait être de l'intermodulation même si j'ai pas trop bien compris ce que ça donne au niveau d'une note.
Il en parle sur optimisetomampli (cf. web links) dans l'optimisation du mesa je sais plus quoi.
Maintenant, je suis pas sur de ce que j'avance
