Le Bias Réglable
En effet, c'est un principe souvent utilisé en électronique, par convection à travers l'epoxy, le cuivre étant caloriporteur permet de dissiper thermiquement.
D'où l'intéret de bien plaquer le TIP sur le pcb, au fait à 150mA il chauffe peu, donc l'adjonction d'un radiateur n'est pas une nécéssité absolue.
Mais comme la partie métallique du TIP est connecté électriquement au collecteur je crois du transistor, il faut absolument l'isoler de la masse.
Il faut pour celà acheter un kit (canon épaulé et rondelle isolantes) ou une vis nylon.
- strato94
salut
résumons car y'a un truc qui m'échappe
le TIP3055 est plaqué sur l'epoxy au moyen d'une vis qui traverse ce dernier.
Le TIP3055 ayant sa partie métallique reliée au collecteur, il ne faut pas que l'écrou du coté cuivre du PCB soit en contact avec le plan de masse (sinon court-circuit masse-collecteur). Or comment le "plan masse" peut-il alors servir de dissipateur thermique du TIP3055 s'ils sont isolés électriquement 8O
Hypothèse : l'époxy chauffe et refroidit le TIP3055 par convection thermique, la chaleur se dissipant au niveau du "plan masse"
c'est ça le principe
merci pour vos réponses
- aubrybybo
Oui, c'est ça, l'epoxy transmet la chaleur au cuivre qui sert de dissipateur. Et le fait qu'il soit isolé électriquement n'a rien a voir pour ce problème!strato94 a écrit : salut
- tazzon
C'est ce qu'il semblerait, toutefois, il existe des méthodes plus traditionnelles, l'époxy n'est pas non plus un conducteur thermique de premier ordre. On peut mettre le TIP (en modifiant l'empreinte) coté cuivre et l'isoler via une feuille de mica ou autre. A ce moment là, plus besoin de faire gaffe à mettre canon ou vis nylon.
- strato94
c'est sur l'epoxy au niveau conduction , y'a mieux
je crois que je vais lui mettre un petit radiateur "home made" à mon TIP en alu
"aubrybybo
Ce que je voulais dire, c'est que si il n'y avait pas eu de problème collecteur-masse, le contact écrou sur le "plan masse" aurait permis une meilleurs dissipation thermique que dans notre cas actuel. (la conduction électrique impliquant la conduction thermique )
"aubrybybo
"Et le fait qu'il soit isolé électriquement n'a rien a voir pour ce problème!
- aubrybybo
Oui, l'écrou et le boulon aurait put permettre de transmettre la chaleur. Et je pense que je vais aussi mettre un petit dissipateur, on sait jamais!strato94 a écrit : c'est sur l'epoxy au niveau conduction , y'a mieux
"aubrybybo"Et le fait qu'il soit isolé électriquement n'a rien a voir pour ce problème!
Bon pour qu'on fasse le point la dessus, c'est clair que la dissipation via l'epoxy ce n'est pas top du tout, mais il faut regarder les datasheets du TIP3055 :
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/SGS ... Xtzqzw.pdf
Symbol Parameter Value Unit
NPN TIP3055
VCBO Collector-Base Voltage (IE = 0) 100 V
VCEO Collector-Emitter Voltage (IB = 0) 60 V
IC Collector Current 15 A
IB Base Current 7 A
Ptot Total Dissipation at Tc £ 25 oC 90 W
Tstg Storage Temperature -65 to 150 oC
Tj Max. Operating Junction Temperature 150 oC
Même moi qui ne suis pas un expert, on voit qu'il y a de la marge par rapport à notre utilisation.
Donc le TIP3055 collé au PCB suffira.
NPN TIP3055
IB Base Current 7 A
Non pas de kit pour l'instant. Mais j'essayerais de proposer ça à TT ouaip.
