Proto de G1 "The Matrix"
Dirigé par charpy
oca
Message par oca »
Tant que j'y suis je vous fait un petit feedback...
après qq mois d'utilisation, c'est définitivement le mode 2
en self-split (EF86 -> 1/2 12Ax7 -> 12Au7 pp ) que je préfère...
les mode 3 et 4 sonnent bien avec le gain *ET* le volume à fond, mais en appartement, c'est quand même hyper fort avec le volume à fond... :?
A+
bill_baroud
Message par bill_baroud »
Je suis entrain d'étudier un peu la bête et j'aimerais ton avis sur quelques points...
Personellement, j'aimerais bien simplifier un peu la bête, un son clean/son saturé ca m'irait donc :
- quelle est la configuration clean que tu préfères ?
- le switch S8, c'est bien pour le selfsplit/cathodyne ?
- comment simules tu un transfo dans switchercad :roll: ?
- est-ce qu'avec juste une EF86 et une 12AU7 on peut faire qqchose ? :D
oca
Message par oca »
bill_baroud a écrit :Salut, Je suis entrain d'étudier un peu la bête et j'aimerais ton avis sur quelques points... Personnellement, j'aimerais bien simplifier un peu la bête, un son clean/son saturé ca m'irait donc :
Hello, je suis d'accord avec toi, j'ai surtout fait tout ça pour m'amuser avec les switchs, ce qui m'a permis de voir au combien c'est difficile de faire un layout propre... car si les composants sont "trop loin", ça oscille...
c'était donc intéressant, mais aujourd'hui, je ne mettrais que deux canaux.
bill_baroud a écrit : - quelle est la configuration clean que tu préfères ?
Le mode 2 avec l'EF86
bill_baroud a écrit : - le switch S8, c'est bien pour le selfsplit/cathodyne ?
Oui, c'est bien ça ! il y a beaucoup plus de volume en self split,
car mon déphaser n'a pas de gain (ou un gain proche de 1)
alors qu'en self split, il y en a.
bill_baroud a écrit : - comment simules tu un transfo dans switchercad :roll: ?
En mettant 3 selfs (2 du côté ampli pour créer le point millieu, et une du côté HP) puis je les relie en utilisant la directive K (couplage), j'ai trouvé cette technique sur une page chez Duncan.
Il y a un exemple en bas de cette page :
http://www.duncanamps.com/technical/ltspice.html
Il existe aussi des model là :
http://www.duncanamps.com/spicetransformers.html
mais je ne l'ai ai pas encore tester.
bill_baroud a écrit : - est-ce qu'avec juste une EF86 et une 12AU7 on peut faire qqchose ? :D
Peut-être... mais l'ef86 ne contient qu'un seul étage
Donc si on met la 12au7 en PP, il faut soit un déphaseur, soit
c'est du self split, mais je ne suit pas sûr de ce que ça peut donner sans
l'étage intermédiaires avec la 1/2 12ax7...
Peut-être que ça marche mais alors il faut vraisemblablement virer le TS sinon on aura pas assez de signal pour attaquer le PP de 12au7 à mon avis
A+
bill_baroud
Ok, merci pour les réponses ! mais j'ai d'autres questions :lol:
La EF86 toute seule, c'est commence déjà à cruncher si j'en crois tes samples, c'est plus qu'un clean non?
Pour le canal saturé, la 12ax7 avant ou après l'EF86 ?
En tout cas, merci pour le lien pour les transfo, je l'avais pas vu sur Duncan, sinon j'ai trouvé ca sur le groupe yahoo : http://tech.groups.yahoo.com/group/LTsp ... nsformers/
Maintenant j'essaye de me servir des modèles d'HP (y a des celestions sur duncan et eminence/jensen sur yahoo) mais je sais pas trop encore si ca va marcher (j'ai fait un symbole moi même...)
Bon je vais continuer à rever sur Switchercad :D
(humpf les tubes c'est lent à simuler, même avec la machine de guerre du boulot -core2duo 2.66ghz avec 2gb de ram :P- je met 50min pour 10sec... )
oca
Message par oca »
bill_baroud a écrit :Ok, merci pour les réponses ! mais j'ai d'autres questions :lol:
oui si on pousse le volume , mais pour de l'appartement, je reste
dans des volumes plus bas qui ne saturent pas. le son me semble plus rond qu'avec la 12ax7.
bill_baroud a écrit : Pour le canal saturé, la 12ax7 avant ou après l'EF86 ?
Je préfère après... mais la..., les gouts est les couleurs....
bill_baroud a écrit : Maintenant j'essaye de me servir des modèles d'HP (y a des celestions sur duncan et eminence/jensen sur yahoo) mais je sais pas trop encore si ca va marcher (j'ai fait un symbole moi même...)
faut aussi que j'essaie ça a l'occas... ;)
bill_baroud a écrit : Bon je vais continuer à rever sur Switchercad :D
Chez moi aussi... les tubes, c'est super lent à simuler...
j'utilise souvent un sinus à 220 hz sur 20ms.
A+
bill_baroud
Ok, donc en gros un G1 simple ca serait :
- clean : EF86 > 12ax7 (selfsplit) > PP 12au7
- satu : EF86 > 12ax7 > 12ax7 > PP 12au7
J'ai reussi à utiliser les transfo de mon lien, en copiant l'exemple marshall fournit, par contre avec la methode de duncan (comme je connait un peu rien aux transfos) je me suis retrouvé avec des tensions de 300KV :D
Pour la simu de tube, je viens de passer sur les modèles "no heater" de Duncan, ca va beaucoup plus vite, de l'ordre de 5ms/s (au lieu de 100µs/s)
Je continuer de chercher pour les HPs :)
oca
Message par oca »
bill_baroud a écrit :Ok, donc en gros un G1 simple ca serait :
Oui, pour moi c'est une bonne config pour 2 canaux.
Le truc que je retiens c'est qu'il faut un minimum de chose entre l'entrée jack
et la grille du premier tube... dans mon g1, je suis obligé d'avoir des switchs
et il faut vraiment faire du câblage propre sinon ça par en oscillations quand on monte le gain...
A+
Message par vitriol82 »
Bonne reflexion Oca!
Je me demandais pourquoi le kitty hawk quattro (preamp 4 canaux) découlait les 4 canaux à la sortie de la première triode, un début de réponse alors
oca
Message par oca »
C'est bien possible... le preamp soldano x88r
utilise aussi une triode commune par ex.
http://www.freeinfosociety.com/electron ... nox88r.pdf
A+
Ah le mien est plus kitch et je le trouve génial au niveau du switching
http://goofaman.free.fr/papa/khquatro.gif
D'ailleurs je vais le remettre en chantier :wink:
oca
Message par oca »
ouiap, il a l'air très chouette !
A+
Spinoo
Message par Spinoo »
oca a écrit :C'est bien possible... le preamp soldano x88r
A+
Le X88 par contre, qui est le fameux prototype que seul Lukather possède a une triode pour le clean et une triode commune aux deux autres canaux, tout comme le CAE 3+ et les Egnater. C'est pour des soucis de voicing, en général on cherche à couper les basses sur les canaux disto et un full boost sur les canaux clean.
Notons que le Bogner Fish n'a aucune triode commune, et pourtant dieu sait qu'il marche du feu de dieu :)
