AMZ Mosfet booster
AMZ Mosfet booster
Salut à tous,
Je viens de finir mon AMZ mosfet booster en partant du fichier situé dans la rubrique tuto du site.
Résultat, c'est énorme, bien mieux qu'un Zvex SHO que j'ai fini le mois dernier. Il est transparent, bien linaire et permet de faire saturer le premier étage de votre G5 comme il faut !
Je l'ai monté avec un 3PDT et je n'ai pas mis ni R6 ni R7 (pull down resistor), et ça ne plope pas du tout. De toute façon on a plus du tout envie de l'éteindre une fois branché !
Un des meilleurs clean boost du moment pour moi !
http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... aux&did=29
Je n'ai pas vu de "layout" (montage du 3PDT), l'ai-je raté qq part ?
Sinon, tu ne m'étonnes guère : au niveau son, quand j'entends ce que sort le G5 avec, en amont, mon Orange Squeezer ou mon Rangemaster (je sais, je radote, j'en parle souvent ;-), j'adore ce son ...
Une question, néanmoins : je ne sais combien de volts sortent ces boosters ... je soupçonne que, parfois, on atteint la blocking distorsion de la 12AX7, non ? (i.e. on frôle ou dépasse les 1,1V et quelques du bias de la lampe d'entrée ...)
Est-ce qu'on peut tuer la lampe d'entrée avec un signal trop fort ?
Non il n'est pas marqué en effet, car je laisse à chacun le soin de cabler la pédale comme il le veux, avec ou sans led, avec un DPDT ou un 3PDT. En true bypass input grounded ou non. Il ya tellement de façon de cabler un pédale que je ne me lancerais pas là dedans !
Personnellement j'utilise deux méthodes en fonction de mon humeur et de la place que j'ai pour souder et faire en sorte que le cablage soit propre :
http://www.generalguitargadgets.com/dia ... dcjack.gif
Pour ce qui est de la limite de la lampe d'entrée, je n'en ai aucune idée :oops:
Allo f_da ? :wink:
Skot
Message non lu par Skot »
Je me suis fait ce booster.
En mode "ON" : ça marche effectivement très bien, je ne pensais pas récupérer autant de gain. Le montage permet de faire bien cruncher le préampli aux plus faibles volumes, c'est bien pratique. Avec l'ampli plus fort, on va facilement au dela du domaine de saturation du G5 de base, donc mission accomplie.
En mode "OFF" : par contre, effet en bypass, j'ai une nette perte de son et surtout d'aigus. Le son est tout flasque, et curieusement, cette perte est dépendante du réglage de gain...???
Auriez vous une idée du pourquoi du comment ? Un truc à virer ou ajouter ? Pour info, j'utilise un simple switch bipolaire on-on.
Merci, Skot.
manquerait un 3PDT pour un "true-baypass" ?
Avec un DPDT tu peux essayer avec le millenium bypass, je sais que le nouveau SHO est comme ça, le schéma normal plus le millenium bypass V2 intégrer sur le PCB.
Sinon 3PDT, c'est ce que j'ai et c'est un régal.
Skot
McColson a écrit :Avec un DPDT tu peux essayer avec le millenium bypass
Est ce que tu aurais un lien la dessus STP ?
Tu tapes dans google, tu tombera sur la page de geoFX ;-)
Skot
bilbo_moria a écrit :manquerait un 3PDT pour un "true-baypass" ?
J'avais mal cablé mon switch, maintenant ça roule.
Voilà une première pédale DIY qui fonctionne très bien :D
Skot.
Félicitations, tu nous met une petite photo pour admirer ta réalisation ;-)
for-victory
Message non lu par for-victory »
J'adore ces petits boitiers en alliage d'aluminium,ils sont tout mignon,et ce genre de potard va très bien avec l'aspect métallique du boitier.Belle réalisation en tout cas!!!
question:la zener impose sa tension,mais pourquoi?ou est-ce une diode de roue libre?je ne comprend pas trop à quoi elle sert,de plus,est il possible de rajouter un FET monté en suiveur pour adapter l'impédance du montage?
Skot
Salut à tous,
Deux chtites photos de mon boitier...rien de transcendant, mais il fait bien ce qu'on lui demande, il booste :D
Pour les finitions, je suis toujours trop préssé, alors je me foule pas.
Bonne journée!
blacksnake
J'ai terminé le MOSFET Boost :)
'tain quel son !! Ca décrasse bien le preampli et lorsqu'on le met en amont d'une tube screamer le grain obtenu est très sympatique. Comme le dit McColson, une fois enclenché il faut prendre sur soit pour le désactiver :lol:
J'ai testé ce boost à 75% de son potentiel sur le preamp avec le gain à 100%, je trouve le résultat décevant, ca dégueule de partout. Pour avoir Le son, il faut conserver ses réglages d'origine sur le preamp. preampGain à 10% et Master à 100%, cela permet d'approcher l'esprit SRV.
Contrairement au Rangemaster, ttes les féquences sont conservées.
Bien joué blacksnake,
Alors je te le disais bien que c'était du tout bon ce circuit.
Perso j'adore, je trouve que c'est vraiment l'un des plus beau clean boost que j'ai entendu.
blacksnake
Pour ceux qui ne peuvent pas réaliser un circuit imprimé ou qui ont la fleme de faire le montage sur une plaque à pastilles, voici le layout pour une plaque à bandes :)
