Puissance transfo
Puissance transfo
hello tout le monde,
je voudrais me faire bobiner un transfo pour triple rectifier, comment connaitre la puissance necessaire?
D'aprés le schémas, il y a 1 enroulements de 700vac fournissant les 5 12AX7, les 3 5U4 et les 6 6L6.
1 enroulement de 5V pour les filaments des 3 5U4
1 enroulement à 6V pour le chauffage filament des 12AX7.
Merci!
Merci!
On commence déjà par faire un bilan énergétique en prenant TDSL et estimer la consommation dans chaque branche, adjoindre sur le forum le schéma car la classe du poweramp rentre en considération dans l'étude et ensuite regarder l'incidence du filtrage.
C'est pas plus compliqué que ça
Fais déjà le travail préliminaire et ensuite on regarde ce qui est possible de faire
merci vitriol, en fait j'ai juste besoin d'une estimation pour un devis.
Je pense que le triple est un classe AB.
Par contre, je n'ai pas les schémas du triple, seulement ceux du dual :s donc pas évident.
Je ne sais pas du tout interpreter les données de tdsl, une consommation de 3A riezn que pour une rectifieuse, 0,9A par 12AX7 mais c'est énorme!!???
Là j'avoue être complétement perdu
Le triple ne peut pas se déduire du double ?
Une rectifieuse en plus et 2 6L6 en plus ?
Ou alors y a d'autre évolutions que "simplement" 150W au lieu de 100W ?
(150W de 6L6, doit falloir se tenir loin quand on plaque un accord )
'tin, 3A pour le chauffage d'une rectifieuse 8O
0,9A pour une 6L6, 0,3A pour une 12AX7
Donc, 5V 9A + 6,3V 7A ... c'est déjà du bon transfo.
Tu te montes un triple rectifier, ou c'est pour en dépanner un trouvé dans une cave ?
Ouep ben je pars plus tard, donc un peu de temps pour dépanner les potes.
Ca sent du 500VA mini ça !
C'est quoi cette alim avec 3 rectifieuses? Ils auraient fait fort de mettre un PP par rectifieuse.
Comme je vous le disais, un transfo d'alim qui chauffe, ça crame, ben vi.
Un transfo qui chauffe c'est une alim mal calculée.
Bon si j'ai pas de schéma, je ne peux rien faire , meme celui du double rectifier pourrait aller, le tout c'est de savoir si la philosophie est respectée pour une troisième branche.
Quelle est la topologie du transfo actuel, 1 seule HT à point milieu (erreur dans ce cas), 3 HT indépendantes? 4HT etc...?
Faut connaitre si les capas d'alim sont encore bonnes, lessivées, leurs courant de fuite arrivent à flinguer le transfo.
Quel est l'état des rectifieuses, leur voltage drop?
Avant d'acheter quoique ce soit, d'abord se poser les bonnes questions!
D'aprés le fusible c'est du 440VA
J'ai pas besoin de connaitre exactement les caractéristique puisque la boite de bobinage prendra mon original en 110V, le testera et bobinera un 220V suivant les caractéristiques de l'original.
J'ai juste besoin d'un approximation pour établir un devis avec le gars au téléphonne savoir si ca vaut le coup que je m'emmerde ou si je commande direct sur tube amp doctor http://www.tubeampdoctor.com/product_in ... ucts_id=99 mais bon 239€ plus le port ouchhh...
Je pensais pouvoir modifier basiquement le transfo d'origine mais il n'a qu'un primaire 110V alors impossible
Attends Inki, Il a quoi au juste ton ampli?
C'est du made in USA? et il ne fonctionne que sous 110V?
Tu ne t'emmerdes pas , tu fais faire un transfo 230/110V 500VA et basta, tu ne touches à rien d'autre et ça te couteras vachement moins cher.
Sans topologie de l'alim, il est impossible de t'aider car là tu as déjà une centaine de VA rien que pour le chauffage.
la solution la plus simple c'est un convertisseur, et c'est celle là que je vais utiliser finalement moins propre qu'un transfo avec un primaire en 220v mais bon...
De toute maniére je suis intérréssé par la méthode du calcul d'une alim quelles sont les bases de connaissances que je dois avoir?
Connaitre la consommation des filaments, pour ca il suffit de regarder les datasheets et de multiplier la conso pâr autant de filaments.
MAis pour les triodes et les pentodes????
Et je suppose qu'il faut tenir compte de la consommation des autres composants?
Convertisseur???
Quel convertisseur?
50/60Hz?
Pourquoi faire?
Là je crois que c'est toi qui te poses de faux pbs!
Saches que:
Un transfo d'alim étudié pour du 60 Hz est compatible 50 Hz, (tu crois que Hammond fait une série US et une série EU??, Ben non c'est les mêmes , il s'arrange pour coupler le 110V et 220V au primaire, dans le premier cas c'est du 60 Hz et dans le second c'est du 50 Hz, et ça ne change rien du tout)
Alors comme il faut te tirer les vers du nez pour avoir les infos: j'en déduis que:
- tu possédes un ampli US en 110V
- il est parfaitement opérationnel
- tu lui as collé un convertisseur 220V/50Hz // 110V / 60Hz au primaire croyant bie faire
- omnibulé par le 60 Hz, tu voudrais faire faire un transfo en 50Hz
Ben non! Comme je le disais précedemment, un transfo simple 230/110V - 500VA en tete te permettrait de faire fonctionner ton ampli à moindre frais.
A condition que mes déductions restent valables.
Il n'y a aucun dispositf de synchro sur la fréquence, tu ne fais que redresser et filtrer au secondaires, donc tu te fous de la fréquence du secteur
Voilà, enfin confirmes quand même si c'est bien cela
Quel convertisseur?
50/60Hz?
Pourquoi faire?
Saches que:
convertisseur 220V 110V c'est comme ca que c'est appelé sur internet.Je pense que par "convertisseur", notre ami entendait 220V -> 110V pour brancher son ampli dessus...
J'ai jamais parlé nul part de fréquence, je me pose juste la question quelle puissance pour quel enroulement pour un devis pour refaire un transfo avec un primaire de 220V.
De toute maniére je laisse tomber la solution du bobinage custom, trop cher.
[/code]
Ahhhhh OK!!!!
Pfouuuui!! Bon fallait comprendre et bien j'en profite pour signaler qu'il va falloir etre rigoureux sur la terminologie!!
Ce n'est pas parce que sur la toile il y a de marqué des conneries , qu'il faille les étendre:
- Changement de valeurs électriques de tension entre l'entrée et la sortie (en alternatif sans changement de la valeur de fréquence) = transformateur
- Changement de valeurs électriques de tension entre l'entrée et la sortie en alternatif:
- Changement de tension et de frequence = convertisseur AC/AC
- Changement d'état par l'intermédiaire un étage à découpage = convertisseur AC/DC
- Changement d'état sans étage à découpage = alim AC/DC
- Changement d'état de continu à alternatif = convertisseur DC/AC (onduleur)
Sinon un transfo 230/110 500VA fera l'affaire pour ton apllication, sans oublier de d'inconnecter la terre du réseau au chassis , sinon t'es à double isolation galvanique.
