G5show du 21 janvier 2007 à chatellerault (poitou-touraine)
+1 pour toutes tes pédales, la LP et l'ibanez.
je suis aussi tenté par le 2*12 mais ca risque d'etre galère a emporter. si tu coinces niveau place est ce que tu a moyen de démonter et de transporter en sécurité un G12H30?
est ce que quelqu'un dispose d'une alim phantome (pour 2 micro overhead) ?
j'ai oublié de mentionner mon bon vieux Guyatone (PP de 6L6 au son clair fendry et a la satu horriblement fuzzy comme clapton a l'epoque cream)
et il reste aussi dans un coin un vieil ampli maison 100% silicium guitare+basse env. 10W avec sur le canal basse le tone stack 5 voies passif que j'avais proposé sur le site.
http://www.projetg5.com/upload/charpy/filtreRC5V.gif
Pour les fantomes, j'ai une Edirol UA 25 dont je pense qu'elle sait cracher du 48V , est-ce que ça peut aider ?
(j'y pige rien dans tous ces machins, trop compliqué pour moi )
http://www.roland.com/products/en/UA-25/index.html
Je remplirais la voiture pour 2 si tu veux , faudra qu'on discute pour notre voyage ensemble un de ces 4.vitriol82 a écrit :Vi c'est bien une XLR 3 broches sur le SM57
Ben moi j'essayerai bien le fait d'etre là , lol, et de participer, à part le G5 V3 Beta, pas grant chose à amener, à part une Boss CS3
Biblo ton truc n'est pas bizarre, il s'agit de fiche XLR / Jack, c'est pratique pour gagner de la place sur ces petits engins.
cool pour le XLR jack. il me faut impérativement du XLR pour les micros electrets car il faut du 48V flottant plus la masse. dans un jack mono ca ne passe pas, meme en tassant bien
le G5 V3 m'intéresse beaucoup!!! et surement aussi aubrybibo qui hésite a franchir le pas G5 et d'autres qui voudront venir (il y aura de la place et des amplis pour tout le monde , je sens que ca va finir en joyeuse mélasse sonore )
--MODE "aucun rapport" ON--
une petite info culinaire de dernière minute :
je vais faire un tour a la foire au truffe du bled d'à coté le week end prochain et si vous etes intéréssé je peux vous en mettre prendre une, (compter environ 20-30E pour une truffe de 20-30g, je prendrai en fonction de votre budget)
on ne va pas se laisser mourir de faim
vous faites tous des bornes pour venir alors je paye les repas ca me parrait normal!
il faudra juste se relayer pour touiller la popote. je me connais, une fois lancé sur autre chose je ne vois plus le temps passer et ca crame
déja qu'on va assourdir les voisins je ne voudrait pas en plus les enfumer!
J'ai envoyé par MP les indications pour venir chez moi aux "inscrits" :
McColson, bilbo, F_da et Vitriol82.
je n'ai pas de nouvelles d'aubrybybo (ni de mon special guest )
il y reste de la place pour 5 ou 6 personnes de plus, avec ou sans G5. c'est donc ouvert a tous les interessés par le G5 et pour participer il faut vous inscrire en postant un message dans cette discussion pour dire que vous voulez venir.
en suivant le post vous aurez compris qu'on aura beaucoup d'amplis développés sur le site : des G5 v1 et le proto de la v3, un ou des protos proches du MI18, mon proto de G1 assez personalisé, peut etre le Buterfly de philou.... une belle vitrine en prespective (mais on ne vas pas seulement les regarder )
*********au programme (a voir ensemble d'aprés cette base)********
arrivée des participants vers 9h30-10h
--le matin a partir de 10h--
test des G5 traditionnels
test des effets avec le G5
test de plusieurs lampes de puissance sur la V3
12h30 repas (je fourni)
--aprés-midi--
test des différents cabs sur la config de référence (G5V3 en EL34)
test des autres projets jusqu'a 17-18h environ.
le tout dans la bonne humeur et les petits boeufs en essayant de faire un maximum de samples et de vidéos.
--aprés-midi--
- aubrybybo
Salut tout le monde,
ça faisait un bail que j'étais pas revenu sur ce topic, et la qu'est ce que je voit, 2 pages en plus!!!
Donc moi je suis encore partant. J'ai déja mis le matériel que je peux amener (sans G5 par contre, je l'ai pas encore construit ).
Je peux aussi ramener les plan du lampemètre que j'ai (ça m'évitera peut etre de les scanné pour rien, parce que 2 bouquins d'1 cm d'épaisseur, ça se fait pas en 2 minutes! ).
Donc voila, s'il y a encore de la place, je suis partant!
