Masse EF86
ricordea
Masse EF86
Message non lu par ricordea »
Hello !
Je bricole un clone de vox ac4 a partir d'un tourne disque récupéré dans une brocante.
Je lis dans la fiche technique Mazda de l'ef86 que :
- 'Le blindage central du support sera relié a la masse, ainsi que les broches no 2 et 7 correspondant au blindage intérieur du tube'
Donc, je relie les broches 2 et 7 a la masse, ok.
Le blindage central du tube, c'est le plot au milieu des broches ?
Je soude un fil sur le plot central du support et je le relie a la masse ?
Pour ma culture, a quoi est connecté ce contact ?
Est-ce vraiment utile ?
Thank's !
Re: Masse EF86
Alors, oui tu peux l'utiliser pour ça, et en effet ensuite tu tires un fil à la masse. Et oui le blindage c'est utile, autant l'utiliser.
ricordea
Re: Masse EF86
J'ai démonté les supports noval d'origine qui avaient ce 'tube' de masse, pour monter des supports neufs qui n'en ont pas ...
Merci pour l'info.
Re: Masse EF86
Chouette projet !
Tiens, je n'ai jamais fait ça, le plot central à la masse, faudrait que j'essaie
ricordea
Re: Masse EF86
J'ai vu ca sur une photo dans un site d'amateur de radio ancienne.
Un fil allait sur tous les plots de chaque tube, comme un bus de masse.
Re: Masse EF86
Hello la compagnie ! I'm back !
Alors, je me suis toujours demandé comment ça pouvait être foutu à l'intérieur du socket pour que certains constructeurs s'e**erdent avec ça. J'imagine qu'il doit y avoir une structure à ailettes qui s'intercale entre les broches à l'intérieur de la bakélite ou de la céramique, et que partant, ça crée un écran à 0V entre les pins pour éviter qu'elles ne se causent (les pipelettes) !
Si quelqu'un a de l'info à ce sujet, ça m'intéresse. En même temps, pas évident d'en trouver facilement...
Re: Masse EF86
C'est un bête tube serti... Quand j'en ai sur des sockets de récup je les vire ! Un coup de Dremell par le dessus pour "manger" le sertissage et ça sort tout seul par dessous !
Re: Masse EF86
Après, il existait des tubes qui présentaient aussi un plot central métallique, il me semble. C'est peut-être là que la chose prend tout son intérêt...
ricordea
Re: Masse EF86
J'ai lu sur un site TSF (ce sont souvent des mines d'information) que c'est parfois utilisé comme une cosse aussi, genre cosse de masse.
Ici dans le manuel technique d'un poste Philips.
Re: Masse EF86
Pote Gui a écrit : 17 juin 2023, 12:23 Après, il existait des tubes qui présentaient aussi un plot central métallique, il me semble. C'est peut-être là que la chose prend tout son intérêt...
Oui, les tubes Loktal ! Il y en a de très intéressants comme la 7C5, 7F7, 7Z4. C'est pas cher et ça sonne !
La 7C5 c'est une 6V6... Et on peut les utiliser sur le 6.3V !
https://vacuumtubesinc.com/index.php/7c5.html
