SOS cherche OT type AC15
Hello, je lance un SOS pour trouver un transfo de sortie type AC15, donc primaire 8k et sortie en 4-8-16 ohms, à la rigueur 8 et 16. Celui qui correspondrait est le TAD AC15ARE-1 de Dagnall, vendu aussi par Banzaie, mais "out of stock" partout ! J'ai essayé un OT de Marshall 18W mais on perd un peu de puissance et qualité, le son est plus étriqué. En effet les valeurs ohmiques du primaires sont bien plus élevées. En plus ce n'est pas le même format de carcasse !
Donc si par hasard vous avez ça qui traîne inutilement au fond d'un tiroir, faites-moi une proposition !
Re: SOS cherche OT type AC15
Arf désolé je n'ai pas ça en stock :-/
Je crois que j'ai trouvé qquechose qui irait :
https://www.trans-amp.co.uk/productinfo ... tem=TT3123
Vous connaissez ce fabricant ? Bon, faut rajouter port et tva mais ça reste moins cher que.... Mercury
Autrement, tu as chez Hammond, le https://www.hammfg.com/part/1750Y?referer=1025 ... Peut-être dispo chez TT ?
Non, je veux primaire 8k et sortie en 4-8-16 ohms, à la rigueur 8 et 16
Oops, sorry ! J'ai lu un peu trop vite ton message ...
D'autant que Mercury, depuis que Patrick Selfridge est décédé, ne répond plus du tout aux divers mails qu'on envoie, pas glop ...Rimlock a écrit : ↑21 juil. 2022, 13:28 Je crois que j'ai trouvé qquechose qui irait :
Oui j'en ai entendu du bien, j'ai un copain qui commande là bas.Rimlock a écrit : ↑21 juil. 2022, 13:28 Je crois que j'ai trouvé qquechose qui irait :
Bon, c'est commandé ! Attendons la surprise des douanes brexitiennes !
Ah, tu nous diras le résultat une fois installé !
Le transfo a été livré plutôt rapidement, y compris l'étape paiement des frais de douane à DHL (42€). Ils n'ont que la version pour montage horizontal donc une seule cloche. J'ai dû rajouter deux pattes pour le montage vertical. Le stack de tôle est un poil plus épais que le transfo original, donc ça ne manque pas de fer et de cuivre, bon signe. A l'oscillo j'obtiens les mêmes formes de signaux et les mêmes niveaux que l'OT original. Au son, ça parait bien ouvert et dynamique. Je pense que c'est de la bonne cam pour moitié prix, voire encore moins, qu'un Mercury.
Merci pour le retour d'expérience !
Cool ça confirme ce que j'en avais entendu
