J'aimerai bien aussi profiter de ton sample. Pourrais-tu le proposer avec un format plus ouvert (ogg, mp3, wav). Merci.blacksnake a écrit :Un petit sample du G5
G5 Snake
J'ai eu le même problème sur le mi18, moi ça venait du fait que l'alim du préamp et l'alim du déphaseur n'étaient pas découplées. C'était un problème de filtrage : en augmentant la valeur de la dernière capa (à l'époque alim préamp et déphaseur), ça réduisait notablement le problème aussi, mais ce n'était pas suffisant dans mon cas. Du coup, une cellule RC de plus pour séparer préamp et déphaseur, et hop ! Plus de problème.
- charpy
Oui sans vouloir te ficher la trouille, avec mon transfo de sortie pourri et des heures de répet a fond j'ai fini par claquer l'isolant du transfo, la charge du tube a été modifiée et j'ai eu des arcs électrique de décharge dans entre la grille2 et l'écran donc ca faisait des court-jus du B+ et un effet de trémolo.blacksnake a écrit :J'observe un phénomène étrange sur le G5 : En mettant le gain et le master à fond j'obtiens une ondulation type oscillateur de tremolo or il n'y en a pas encore.
Vous avez déjà remarqué cela
tks
moralité : changement de transfo de sortie et le tube a tenu le coup meme si il sonne un peu fatigué maintement (perte d'un peu d'aigus et de dynamique)
pour le coup si ca ne se produit qu'a fond c'est surement une histoire d'auto-oscilation :
capa de découplage du préamp insufisante;
ou résistance d'alim du préamp insuffisante : problème de stabilité de la tension de la grille 2 si le preamp tire trop de jus, vu que la résistance qui alimente le préamp est tres faible un chutte de tension sur le préamp se repporte du la grille2.
essaye toujour d'augmenter la résistance d'alim du préamp et si ca résoud le probléme mais te rogne trop de headroom il faudra
-soit augmenter fortement la capa de la grille2
-soit alimenter la grille 2 depuis le B+ avec un filtre RC supplémentaire dédié seulement a cette grille2
si la fréquence d'oscilation n'est pas tres élevée (env.1s) avec un mutimetre tu dois pouvoir le visualiser et localiser l'endroit ou la tension fluctue le plus -> probablement proche de l'origine du problème!
Dis nous ce que tu trouves!
Schéma certainement définitif, il y aura probablement un switch Pentode/Triode.
Schéma G5 V2c
EDIT : Après quelques tests, la 6V6 se marie très mal avec le tremolo, en revanche, la 6L6 réagit agréablement.
Schéma G5 V2c
