vibrato avec une 6av6
ISALEO09
Message non lu par ISALEO09 »
Gibson_ga_5t_61_skylark.pdf
(447.79 Kio) Téléchargé 77 fois
bonjour je suis à la recherche d’un schéma de vibrato avec une seule 6av6 dont la sortie se raccorde sur le push pull de sortie via un potar de 250k ( puissance) point milieu relié aux g1 des El84 via deux 330k
ce qui m’interresse surtout c’est la partie oscillation avec un potar de vitesse j’ai récupéré ampli mais impossible de faire marcher ce vibrato quelqu’un a t’il déjà eu cette galère de plus si quelqu’un a de la théorie sur ce lfo ça m’interesse.crdlt
j’ai trouvé un plan d’ampli gibson GA-5T Skylark ça pourrait coller ....quelqu’un connait ce type de vibrato....merci crdlt
Modifié en dernier par ISALEO09 le 18 avr. 2022, 21:40, modifié 1 fois.
Re: vibrato avec une 6av6
Tu as aussi les Princeton 6G2 et AA964 avec LFO à triode attaquant le PP.
ISALEO09
merci super j’ai une question sortie de la 6av6 j’attaque un 100n qui ensuite est relié a un potard de 250 k dont le point mileu attaque les grilles des el 84 j’ai vu des circuits ou une resistance de 100k etait en série avec le 100nf pour attaquer ensuite le potar de 250k son utilité?
C'est certainement pour adapter le niveau du signal TBF avec la valeur du bias des grilles et ne pas trop charger sa sortie quand le potard est au max. faut voir tout ça sur pièce ... Ou avec un oscillo !
ISALEO09
bon j’ai regardé et testé avec des resistances 100k 330k ect.. ça ne change rien.
ça marche mais je suis loin du style de jeff beck je le trouve un léger pourtant la tension anode 207v tension grille cathode -2v j’ai essayer de monter la tension anode en diminuant la resistance d’anode je suis montea 240v mais rien de tranchant. ce que j’ai changé En comparant au schéma gibson) la sortie passe par un 100nf ensuite j’attaque un interrupteur et ensuite un potar de 250k dont le point milieu arrive sur le point milieu de 2x330k qui attaque ensuite les g1 des el 84 je vais essayer de passer sur du 500k mais je suis pas convaincu..
j’ai fait un croquis fait main du circuit..
j’ai essayer de monter la tension anode en diminuant la résistance d’anode
Ben oui, la tension anode monte mais le gain baisse :??:
Ton bout de schéma ça ressemble au trem du Gibson GA19RVT...
ISALEO09
Ben oui, la tension anode monte mais le gain baisse :??: 270k Ra ce sera mieux je vais vérifier sur courbe avec la droite de charge et une tension grille cathode -2v pour obtenir les 130volts en sortie
suite a essai avec 270k 147volts en sortie tension grille cathode -1,1v et 300v avant 270k
Ton bout de schéma ça ressemble au trem du Gibson GA19RVT...C.est exactement ça merci avec un 250k côté amplitude
