Fusible secondaire sur un Vibroverb
J'ai entre les mains ce superbe (que dis-je superbe, sublime !) Vibroverb BF (AB763, mes chouchous )
Les tubes sont bons au lampe-mètre, les capas d'alim également (des TAD changées il y a quelques temps) ... mais voilà, soit le fusible pète, soit c'est la GZ34 qui pète, en tout cas en sortie de la redresseuse, on a 0V (et un AC "normal" en entrée ... m'étonne pas qu'elle fasse la gueule, la rectifieuse).
Bref, va falloir investiguer (j'ai juste constaté ça pour le moment, je pensais que ce serait simple, et puis non va falloir un peu creuser quand même voire remettre en doute les capas ou les lampes ou ... un sale court jus planqué dans un coin)
Je pense à installer (à la porcasse, comme je sais si bien le faire, le temps de trouver la cause) :
- 2 diodes Silicium à la place de la redresseuse
- Un fusible au secondaire (je préfère péter du fusible que tout cramer, ch'us moyennement rock'n'roll sur ce coup)
Et donc, plutôt que de placer ce fusible entre le point milieu du PT et la masse, assez classiquement (et même si ça ne semble pas parfait, ce positionnement), je pensais placer le fusible "volant" en aval de la rectifieuse ou des diodes Si (pas encore décidé à 100% pour les diodes Si). Placer sur le PM du PT pourquoi pas, mais sur ces Fender, faut dessouder ou souder la masse au châssis, ça se fait (j'ai un fer 200W) mais toujours un peu galère.
Perso, ça ne me choque pas de foutre temporairement un fusible sur la HT, après le redressement et avant les condos d'alim, mais il y a peut-être quelque chose que je ne vois pas ... avant de m'y mettre, avez-vous une idée ? (j'dois faire les courses du samedi, ça me laissera le temps de la réflexion en tâche de fond )
Merci !
Merci !
Re: Fusible secondaire sur un Vibroverb
Je ne vois pas de contre-indication au fusible post redressement.
Tu as aussi la possibilité de placer un fusible par branche du secondaire du PT (mais ça fait péter deux fois plus de fusibles).
Est-ce que le 5V est ok ?
T'as pas précisé si ça pète dès l'allumage, en standby donc, ou après fermeture du standby... Vérifie que les condos TAD changés sont bien dans le bon sens !
Aaah, pour une fois peut-être que j'utiliserai le standby, ça permettra de scinder l'alim en deux (d'hab sur les amplis à redresseuse à chauffage indirect, donc le plus souvent EZ81 ou GZ34, je m'interdis d'utiliser le standby)
Et je vérifierai le sens des condos (mode parano ON) mais je l'ai déjà vérifié il y a 2 ans et il y avait déjà les condos TAD.
Tiens, pour l'anecdote, à l'époque il oscillait et j'ai calmé le PI avec une capa. Curieux car inhabituel sur les AB763 (enfin, il me semble) et y a pas de gain dans ces amplis (et tant mieux)
@Pote Gui : oui, effectivement mais je ne vois pas trop l'intérêt
En gros, t'as poussé la poussière sous le tapis ..... comme CBS sur les silver des 80"et j'ai calmé le PI avec une capa.
J'espère pour toi que t'as pas l'OT en cc....
Hé hé hé, pas l'OT, mais le transfo de reverb en quasi court-jus (entre l'alim au primaire et la masse au secondaire)
Encore une de mes misères avec les reverb des Fender (et ce Vibroverb est un des meilleurs amplis que j'ai eu entre les mains ...)
Je suis fier de moi : je n'ai cramé que 2 fusibles au secondaire !
Tu mets celui-ci, il fonctionne bien et tu lui remets les capots et étrier de l'original
https://www.tube-town.net/ttstore/fende ... 5a20b.html
Bravo Bilbo, t'es le meilleur (youpi) !!!
Ah ah, j'ai commandé le Hammond 1750A (en double, j'en aurai un d'avance pour mes protos) : je deviens un spécialiste, j'en ai eu un de cramé sur un Twin Reverb SF (foutu bias des 12AT7 de tonton Léo ...)Rimlock a écrit : ↑26 avr. 2021, 16:48 Tu mets celui-ci, il fonctionne bien et tu lui remets les capots et étrier de l'original
... ainsi qu'une GZ34 Sovtek, la précédente n'a pas survécu (pas de fusible au secondaire, parfois je me pose la question, mais en fait c'est bien d'en mettre un )
Ah ah, si seulement !
Mais bon, ma collec' s'étoffe : 2 OT de reverb Fender cramés, une choke Fender coupée ...
