enfin des schemas originaux!!! mais je comprend pas tout!! le tone stack du610 me plais bien en tout cas : un james/bax simplifié. faudrait le monter pour voir ce qu'il donne.
sinon le 550 me fait halluciner :
- pas de résistance de cathode sur la triode d'entrée!!!
-jamais 2fois les memes valeurs de Rcathode/Rplaque sur les 6EU7!!!
- pentodes de puissance en self split
-contre réaction switchable avec transfo + 2 triodes + capa de couplage avant la 6V6 du bas comme un tremolo!! (pourquoi pas simplement un inverseur de phase en triodes, ou un transfo inverseur ?!?!...)
les mecs (ou les filles) qui ont pondu ce truc devaient etre des pionniers.
en tout cas rocky ce tube promet deja un son bien roots, il n'a pas l'air tout jeune, ni HIFi... il faut absolument que tu le testes!!!
je m'occupe du flipounet soit la semaine prochaine, soit la première semaine de mai! et je reviens avec car le G5 ne suffit pas face a une baterie, et mon transo bidouillé non plus, et j'en ai ma claque d'empruter et de trimbaler des amplis guitare et basse a chaque boeuf.
