Page 1 sur 2
Posté : 03 févr. 2007, 18:39
par boide51
pour les perçages avant taraudage, on prend en general comme regle un diametre d'avant trou egal à 80% de diametre nominal!
Posté : 03 févr. 2007, 18:51
Intéressant, si tu as d'autres petites astuces comme ça à partager, il y a un topic à compléter ici :
viewtopic.php?t=546
Posté : 03 févr. 2007, 18:55
??? 8O 8O 8O 8O ??
Non, le diamètre de perçage est le diamètre - le pas!
Ex : M3 x 0.50 = 3 - 0.50 = 2.50 de perçage
M12 x 1.50 = 12 - 1.5 = 10.5 de perçage
c'est la diamètre de fond de filet
Posté : 03 févr. 2007, 19:12
En calculant avec 80% on trouve grosso modo pareil jojo...
Posté : 03 févr. 2007, 19:52
par boide51
pour un M3 tu fais 3x0.8=2.4
M12 tu fais 12x0.8=9.6 c'est un aide memeoir industriel sachant que le pas change suiva,nt la serie de vis(pas fin ou normal ou gros....)
Posté : 03 févr. 2007, 19:56
par PHILOU77
vitriol82 a écrit :pour les perçages avant taraudage, on prend en general comme regle un diametre d'avant trou egal à 80% de diametre nominal!
??? 8O 8O 8O 8O ??
entierement d' accord avec toi Jo C' est comme çà que l' on calcule
Posté : 03 févr. 2007, 20:28
par boide51
trouvez moi quelqu'un qui a une panoplie de forets au dixieme!
Posté : 03 févr. 2007, 21:31
Pour du M12 si tu perces à 9.6 au lieu de 10.5 , tu vas en casser des tarauds avant de dégager le copeau !
Et du M20 x 2.00 tu perces à 16 au lieu de 18 ? le taraud ne rentre meme pas!
La régle de l'art et de la mécanique est : le diamètre nominal - le pas de la vis.
Bien sûr que les forets s'achetent au pas de 1/10° ! Un bon fournisseur a ça en stock. Même chez Facom tu trouves des boites de forets au pas de 1/10°, rien d'exceptionnel.
Posté : 03 févr. 2007, 21:37
Euh bon on va se calmer là !
Je crois que boide51 parle pour une vis autoforeuse comme celle du kit, il n'est pas question ici de précision pour tarauder un filet et y mettre un boulon.
Posté : 03 févr. 2007, 21:52
et bien c'est pareil
c'est toujours un arbre central conique et un filet qui a un pas. Celle du kit font :
en fond de filet : 2 mm
en diamètre extérieur : 3 mm
le pas est de : (pris au peigne de mécanicien) est bien 1 mm
Bilbo avait raison, faut bien percer à 2 mm , je ne sais pas où j'avais trouver les 1.5 moi? et là on s'y retrouve
3 - 1 = 2, pas 2.4
Qelle soit ISO, métrique, pouce, SI, Parker, ce sera toujours la même formule
Posté : 03 févr. 2007, 23:01
par boide51
le principe des vis autotaraudeuses est d'avoir une hauteur de filet ( et donc un pas) plus grand que pour une vis d'assemblage classique, c'est pour ça que l'on minimise la valeur de l'ame de la vis. si on prend une vis classique pour du M3 par exemple, le pas "standard" n'est pas de 1mm mais est bien plus petit (0.5mm de memoire), pour du M12 c'est 1.75mm de pas normal à 1.25mm à pas finet là cette loi ne marche plus , comme je disais tout à l'heure .
donc maintenant du point de vue mecanicien, on retiendra la formule:
diam inter=diam nominale-1.0825xpas avec un pas p= hauteiur du filet/0.866
preconisation du cetim pour un tarauidage M3 , diam de 2.459mm
pour du M12 , diam de 10.105mm, à vous de voir
Posté : 04 févr. 2007, 0:12
Et c'est toi qui parlait de forets au 1/10° de mm??
Posté : 04 févr. 2007, 7:24
Ah merd', pour fixer les supports de lampes, j'ai foutu des clous, moi !
Posté : 04 févr. 2007, 9:10
par boide51
vitriol82 a écrit :Et c'est toi qui parlait de forets au 1/10° de mm??
ben disons que quite à faire les choses de façon précis, on ressort les abaques du Gimef.
Non sérieusement pour de la tole d'alu (1 à 2 mm d'épaisseur), pour des vis autotaraudeuses dont le fond de filet est plus profond, ma petite bidouille marche trés bien.
Et puis c'est vrai que ma collection de foret est limitée et que j'ai pas de peigne (on en retrouve de moins en moins d'ailleurs!).
Posté : 05 févr. 2007, 22:11
par boide51
pour clore le debat peut etre, j'ai retrouvé cet abaque assez complet:
