EF80 - ECF80
Posté : 29 janv. 2007, 21:24
par blacksnake
Salut à vous,
J'ai une Mazda EF80 et une Mazda ECF80 sous la main, est-il possible de faire quelque chose avec ces tubes ?
Le premier étage d'amplification du G1 par ex ?
Merci :)
ps : tubes trouvés dans une décheterie à StPierre Quiberon, il y a 10 ans environ :lol:
Posté : 29 janv. 2007, 21:48
l'ef80 ne m'inspire pas trop....
par contre tu peux te faire une petite pédale a lampe avec l'ECF80 :
booster pentode suivi du "drive" par la triode
ou bien un micro ampli a lampe SE 8O
pentode en preamp tone stack "ultra basique" de champ et triode en mini puissance 0.3W avec une charge de 10k environ pour 180V/8mA
ca devrait cruncher un minimum :D
les courbes sont dans le datasheet de la PCF80 et le transfo TT de 16VA pourrait alimenter gentiment l'un ou l'autre montage
Posté : 29 janv. 2007, 21:57
par blacksnake
Ok, merci Charpy. Je vais tenter les deux premiers étages du G1 avec l'ECF80.
Première ébauche de schéma à tester :
http://dummiesln.dyndns.org/g5team/misc ... -ECF80.jpg
Posté : 31 janv. 2007, 16:07
ca devrait le faire 8)
je verrai bien C3 beaucoup plus faible (10nF)
pas de tone stack apres V1b?
je penssait aussi que cette ECF80 pourrait faire un driver de reverb : triode en drive via un transfo, et pentode en réhausse du signal en sortie de reverb.
Posté : 01 févr. 2007, 18:43
par blacksnake
Le TS ce sera pour plus tard, c'est juste pour avoir une idée de la sonorité du preamp G1.
L'ECF80 sonnerait comme l'EF86 (cf sample de f_da) ?
Posté : 02 févr. 2007, 23:14
je ne pense pas que ca sonnera tout a fait pareil. l'EF86 a une bande passante tres large en particulier dans le grave, ce qui la fait apprécier en hifi/preamp-phono.
l'ECF80 est un tube radio que je ne connais pas (ou alors j'ai peut etre écouté sans le savoir sur une TSF).
a toi de découvrir! quelques bricoles peuvent foirer le son : tube épuissé (son plat et faible niveau d'amplification), microphonie, frequence inadaptées qui provoquent des oscilations (tres rare en audio), probleme d'isolement entre grilles....
bref s'il y a vraiment un souci tu t'en appercevras vite. dans les autres cas autrement le son "pentode" est toujours intéressant : clair et dynamique... la satu c'est a voir mais ca s'arrange en bidouillant les composants autour du tube.
la majeure partie des tracas proviennent de pins/support oxydées ou de composants de récup périphériques défectueux (condos en particulier).
dans tous les cas tu n'aurras pas directement le son "G1" qui est tres fortement déterminé par l'ensemble de la config : push de triode, et cab de frank. il faut voir si tes ingrédients peuvent bien se marier ensemble.
dans le genre "étrange" j'ai une heptode a tester en préamp :roll: on verra ce que ca peut donner.
Posté : 03 févr. 2007, 0:17
par blacksnake
Circuit en cours de montage, il devrait chanter das le courant du WE :)
Posté : 05 févr. 2007, 18:26
par blacksnake
Le résultat est très fuzzy ... Reste à faire quelques modifs pour taper dans le crunch :)
Posté : 05 févr. 2007, 20:39
cool au moins il y a du son qui sort! et il vaut mieux trop de gain que pas assez!
un tone stack va casser le gain et ca fuzzera moins.
est ce que t'as moyen de faire un petit sample pour avoir une idée du gain et du grain?
si tu as cablé de schema tel quel, tu peux réduire C4 et C3 (meme virer C3) et augmenter R6 pour limiter la satu des graves.
avec les valeurs actuelles quelles tensions as tu aux cathodes et plaques STP? c'est histoire de voir si tu n'est pas dans les choux avec ce tube un peu spécial.
Posté : 05 févr. 2007, 22:06
par blacksnake
Le sample ce sera courant de semaine.
Voici le relevé de tension :
B+ = 293V
ap = 131V
kp = 1.89V
at = 181V
kt = 1.48V
schéma d'alim ici
Remarque : Le potar de gain fait office de bias system. C'est à une position certaine, voir une certaine position, qu'il y a du son sans buzz. Sinon c'est la rame de métro dans l'ampli :lol: Dans l'ensemble, le rendu global n'est pas dégueulasse, il ne demande qu'à être amélioré.
