Posté : 26 janv. 2007, 1:03
Pas étonnant , mais tu as confondu vitesse et précipitation:
1 tu as alimenté le pliote light directement par le transfo et ensiuite tu es parti sur la plaque à cosses, au passage tu croises le B+
Si tu avais mis le pilot light le l'autre coté des inters tu serais passé par derrière
2- le fait d'avoir passé le fx-loop derrière te fait promener le cable signal dans tout le chassis
3 - le chauffage des lampes aurait pu etre agencé autrement
4- la plaque alim est trop repprochée
5- Je ne vois pas ce que viennent faire les points de soudure sur les potars du tone stack
Avec des photos de meilleures qualité ce serait plus cool.
