Appel à béta testeurs !
Posté : 21 janv. 2007, 21:13
Je viens de passer quelques jours en apnée à refondre un logiciel de tracé de courbes de réponse sous windows. Celui-ci devrait nous servir à tracer les courbes de gain/atténuation de n'importe quel dispositif connu ou inconnu tels des étages de préamplis ( pour égayer nos exposés théoriques entre autres).
La version que je vous propose de tester est très légère ( un filtre passe-bas RC tout bête) . Il s'agit de faire varier les valeurs de R et/ou de C et de vérifier que le diagramme donne bien la fréquence de coupure ( 1/2PI*RC) qui s'affiche sur la première page.
Le but du jeu est de vérifier que la configuration que je vous transmets permet bien A N'IMPORTE QUELLE MACHINE WINDOWS DE COMPILER LES EQUATIONS.
(Le test sera davantage parlant si vous n'avez pas de logiciel de développement Borland installé sur votre machine : Delphi ou C++)
Si vous voulez m'aider la marche à suivre est la suivante : télécharger à l'URL ci-dessous le zip que vous extrayez dans un répertoire de test.
http://tabwyp.free.fr/G5/Install_test_trace.zip
Dans le répertoire de test vous trouverez un exe et un répertoire de travail : LANCER SIMPLEMENT l'EXE ( TestTraceBode.exe)
Sur la boîte de dialogue vous pouvez modifier les valeurs de R et de C
Exemple : R = 330 et C = 47e-6 ( pour 47 µF)
Cliquer sur "calcul de la fréquence de coupure"
On obtient à peu près 10 Hz
Cliquer ensuite sur TRACER
Si la compilation se passe bien ( fenêtre DOS fugitive ) vous obtenez un bouton 'COMPILATION OK -> TRACER' . Appuyer dessus et le diagramme s'ouvre : vous pouvez le passer plein écran et vérifier que vous avez bien -3 dB à 10 Hz environ.
Si c'est le cas vous pouvez entrer d'autres valeurs pour vérifier que ça suit bien sur le graphe.
Si tout va bien C'EST GAGNE !
Sinon , pour tout événement qui ne serait pas normal ( message d'erreur par exemple) le mieux est de faire 'impression écran' , d'ouvrir Paint dans les accessoires de coller l'image et de m'envoyer le JPEG en MP.
Vous pouvez aussi dire ce que vous voyez dans ce fil ici.
Merci d'avance .
Amicalement
Merci d'avance .
Amicalement
