position du châssis sur la v3
Voila c'est tout bete mais tout le monde positionne le châssi de façon horizontale dans un cab ou une tete. Y a t'il une raison technique (mes recherces ne donnent rien)cale est possible les lampes devraient se refroidir autant dans les deux positions selon moi)?
merci
merci
- latortuefolle
c est pas possible ça! L axe des lampes est forcément perpendiculaire à la rangée de chiken knob. Ou alors tu comptes mettre tes lampes dans le chassis?boide51 a écrit :les chiken knob en haut et l'axe des lampes horizontal
Mais la question m intéresse, je sais pas si c'est ça que tu voulais dire, mais: peut-on monter le chassis face ouverte vers le haut, donc transfos vers le bas? Un chassis hammond comme celui du G5 peut supporter le poid des transfos comme le fait remarquer spinoo?
Le chassis hammond peut-il supporter le poids des transfos, je ne sais pas, mais ce que décrit boide51 est, je pense : boutons sur le dessus, lampes horizontales, c'est bien perpendiculairelatortuefolle a écrit :c est pas possible ça! L axe des lampes est forcément perpendiculaire à la rangée de chiken knob. Ou alors tu comptes mettre tes lampes dans le chassis?boide51 a écrit :les chiken knob en haut et l'axe des lampes horizontal
- latortuefolle
- charpy
encore un qui se met a la 3D!!!
bien chouette!
pour les contraintes de poid c'est OK si tu ne déplace pas ton ampli a coup de pied (de toute facon il a les lampes qui n'aiment pas ca non plus).
et tu ne pourras pas remplacer l'EL34 par une KT88 car elle ne supporte pas la position horizontale (pour la 6L6 c'est a vérifier)
c'est un mon boulot d'utiliser solidworks tous les jourscharpy a écrit :encore un qui se met a la 3D!!!bien chouette!
Quant aux lampes, je pars sur l'el34 de toute façon en sachant que peut être je la remplacerais par deux el84
ps: désolé les moderateurs, je pensais pas que deux images pouvaient tenir sur 1 message
Ah merdecharpy a écrit :c'est OK si tu ne déplace pas ton ampli a coup de pied
Pour cette config ça s'appelle piggyback, mon ampli sera comme çà. Bon mais à l'utilisation c'est assez naze, et en plus ca limite la 'hauteur' du chassis car il ne faut pas que les transfos tapent dans le HP.
Pour une tête ben les AC30CCH sont comme çà par exemple. Mais à chassis de taille équivalente ca va te faire une tête super grosse et haute, bizarre...
Latortue, le chassis avec le bide en l'air ca existe bien sûr, tous les Fender et Matchless sont comme çà, le chassis vissé sur le plafond de la menuiserie.
Quelle que soit la config réfléchissez à deux fois sur le sens des contrôles (jacks à droite ou à gauche, potars dans quels sens...)
- latortuefolle
Il faudrait connaitre la masse des transfos, l'epaisseur du chassis et faire un petit calcul de statique, à mon avis sur un chassis al1444-22 ca doit passer mécaniquement parlant, par contre je voulais savoir si electronniquement'a cause du cablage par ex) ou à cause de la chaleur à dissiper on avait des contraintes empechant ici un tel montage (puisqu'il est vrai que de nombreux amplis ont un chassis vertical cf vox)
