Mon G1 n'en est pas tout à fait un mais je me permets quand même un petit retour...je continue à le modifier (je finirais sans doute pas faire une version "officielle" !)
Comme je n'utilise que l'EF86, j'ai simplifié: un seul canal EF86+baxandall débrayable (avec le TS type Root66, le gain variait beaucoup trop avec le pot des aigus).
http://maitrepo.free.fr/G1/G1-2_V3.pdf
Comme la satu vient autant de la partie puissance que du PI, j'ai essayé quelques modifs:
Pour un signal de 1v CaC, il sort ~105v CaC du preamp, et un peu moins de 8v CaC en sortie du TS (-23dB).
-J'ai cherché d'abord une satu de puissance pure, avec une 12AU7 en dephaseur (10k pour les anodes, 820 ohms pour la resistance de polarisation). Le "swing" en entrée de dephaseur est de prés de 8v CaC avant satu...il ne sature pas! et en poussant le preamp à plus de la moitié, on commence à avoir un ecretage en puissance.
Le son est clair, à moins de "cogner" un peu. Il est trés chaud, trés riche en basse et manque un peu de brillance. Quand on approche de la satu, il devient vite confus et "fatiguant" et il faut rapidement mettre les basses à 0.
-J'ai essayé un 12AY7 en dephaseur (47k pour les anodes, 1,5k pour les cathodes, swing théorique en entrée de 5v)
On voit apparaitre un excretage en puissance assez tôt (2,5v en sortie de TS) puis trés rapidement un ecretage dans le PI (3,5v en sortie de TS)
Le son à bas volume est bien chaud, mais reste plus riche en aigu, dés qu'on pousse un peu on obtient un "joli" crunch qui fait rapidement "Grrrr". En poussant le preamp à plus de la moitié, la disto est superbe ! Ca envoie déjà trés fort. C'est le dephaseur que je prefère et il offre une grande plage de réglage du clean (à peine !) trés chaleureux à la grsse disto ravageuse en passant par un crunch appuyé.
-j'ai testé également une  12AX7 (100k pour les anodes, 1,2k pour Rk)
Là ca sature beaucoup plus vite (swing en entrée du PI un peu moins de 3v), quasiment en même temps pour la puissance et le déphaseur. Le son est également trés bon, plus vieux rock que vieux blues... (plus LedZep que ACDC), un peu plus de "Grrr" des que l'on envoie un peu. C'est plus "rauque" finalement qu'avec la 12ay7 mais plus facile à jouer à bas volume. Il n'y a plus vraiment de "clean" mis à part en ecoute "confidentielle", mais permet d'avoir un joli crunch avec un volume de sortie raisonnable.
J'ai fait tout ces essais avec les 12AU7 de puissance (HT: 270v) réglées avec
   -un Vg de -12v et une charge de 8,8k (17,6k pour un simple PP)
   -un Vg de -10v et une charge de 11k (22k pour un simple PP)
La différence est trés faible, le son est peut-être un peu mieux "défini", un peu moins fatiguant avec un Vg=-10v surtout lorsque en saturatuion de puissance.
Je suis peut-être un peu "hors-sujet" (dephaseur long tail) et n'interesserait personne mais bon, c'est fait ...
