MI-18 Bilbo
Ampli 18W 12AX7, PP EL84
charpy
Re : MI-18 Bilbo
Message par charpy »
ouiap pour quoi pas. le TS d'origine envie pas mal de basses. ca se tente tel quel :wink:
tes valeurs sont pas mal. seulement il y a une légère bosse vers 200-300Hz et j'aurrai tendance au contraire a creuser un peu a cette fréquence (-3 a -5dB)
autrement un TS baxandal est plus adapté a la basse
PS : je suis en train de te doubler : j'ai presque fini la menuiserie de mon nanotweed. c'est pas grand chose en électronique donc il devrait chanter cet aprem :wink:
Re : MI-18 Bilbo
Message par bilbo_moria »
Blood'n'guts pour le nanotweed ! :D
Sinon, pour le canal DC-bass, faut que je vérifie la BP de l'OT, par acquis de conscience, mais je pense que ça devrait être bon ...
loctit
Re : MI-18 Bilbo
Message par loctit »
salut, petit déterrage :D
je viens de récupérer les transfo d'alim et de sortie sur un vieux ampli galanti, PP EL84 et 2 ECC83 pour le préamp et une EZ81 en redrésseuse.
du cou je voudrais me lancer dans l'aventure de me faire un MI18.
la question est la suivante:
si je me tiens a tes plans et layout en premiere page c'est tout bon?
pour la liste des composants, est'elle bonne aussi, enfin complete?
merci, il s'agit d'une premiere pour moi, a force de bricoler je me dit pourquoi pas utilisé ce que j'ai ( les transfo, support de lampe, chassis, combo etc....) pour me faire un ampli qui marche :D
merci pour ta réponse
a plus
Re : MI-18 Bilbo
Répondu en mp
Oui, si tu lis tout le topic, que tu récupères les schémas du topic et que tu compares à la BOM, ce devrait être OK.
Suite à "accrochages", j'ai calmé la bête avec 12AT7 et 12AU7, mais ça provenait peut-être de mon câblage aussi ...
Et si c'est ton premier montage lampes, prends toutes les précautions d'usage, lis bien tous les conseils sur le site.
Bon courage pour la suite :)
loctit
Re : MI-18 Bilbo
super, merci pour ta réponse :D
je compte bien prendre mon temps, je me fait la main sur mon Blues deluxe et avec l'aide d'autre forumer du site j'ai pu relancer mon vieux FBT150 :D
ben c'est partie alors, je vais bien potasser tout sa
beau travail :D chapeau
a plus, je donnerais des nouvelles quand je me lancerais.
