Probleme sur Marshall Jmp-1 : les 12ax7 ne brillent plus
Skylv
Message par Skylv »
Tu mets un filtre RLC du second ordre?en gros faudrait juste laissé passé le 50Hz pour éviter toutes les autres pollutions
Re : Probleme sur Marshall Jmp-1 : les 12ax7 ne brillent plu
Message par McColson »
Bonjour skylv,
Tu en est où de ton topic ?
Peux tu le mettre en conformité avec le post-it de la section : balise [DEBUG] ou [RESOLU], schéma, ...
Merci d'avance.
