Page 1 sur 4
ampli de voyage BUTTERFLY
Posté : 03 nov. 2006, 15:22
par PHILOU77
Certains membres du site avait soulever la possibilité d' avoir un combo pouvant servir à l'interieur et en extérieur
J' ai étudié un combo pouvant etre alimenté par le 220V secteur ou le 12v Batterie
C' est un push pull de 1à 2W
Le correcteur est actif avec une 12AX7 et tone entre les deux
- sortie cathodyne pour attaquer le déphaseur
- Déphaseur de Smidt avec une 12AU7
- étage final, push pull de 6SN7
l' originalité est que tout est en PCB
l' étude est faite j' ai commencé le prototype
C' est un projet en commun avec Vitriol 82, notre Jojo national ,et Mc Colson
Posté : 03 nov. 2006, 16:17
par bill_baroud
c'est pas une sorte de G1 ?
en tout cas, ca m'a l'air fort intéressant (pcb...)
Posté : 03 nov. 2006, 16:53
Oui en sorte de par sa puissance, mais plus dans l'esprit du petit combo à lampes qu'on stocke dans le coffre de la bagnole mais no limit.
Que ce soit pour épater la gazelle dans son sudio ou autour d'un feu de camp, on recherche plutot le petit rustique, simple à monter et fiable et qu'il soit permis d'utiliser à partir d'une prise allume cigare. et également du secteur.
Tout en ne dérogeant pas le l'esprit lampes.....
Posté : 03 nov. 2006, 17:20
je vais devenir client passif si vous continuez a pondre des projets alléchant tout les 15j. le G5v3 me branche bien et celui ci aussi.
J'ai plus le temps de développer autrechose!!
pourtant j'ai enfin un bel établi tout neuf (2m30 de looooong) que j'ai fait avec l'aide d'un voisin menuisier, vivement qu'il se prenne un petit coup de fer a souder en tant que bapteme. je commence a etre instalé niveau bricolage... mais j'ai encore des travaux a faire dans la maison
Posté : 03 nov. 2006, 20:09
par PHILOU77
Posté : 03 nov. 2006, 21:20
ca me semble tres bien parti!!!! Miam!!! sympa aussi le logo!
une petite question : comment tu fais des percages rectangulaires aussi propores dans de la tole? j'ai laissé tombé les switch rectangulaires a cause de ca, et la j'en vois des magnifiques!!!
est ce que c'est simple ou il faut du matériel spécifique (emporte piece....)?
Posté : 09 nov. 2006, 8:32
par PHILOU77
un aperçu des PCB de l' ampli Butterfly
PCB Butterfly
Posté : 09 nov. 2006, 9:02
Charpy, pour les trous rectangulaires tu auras le secret de fab bientot!
C'est franchement pas compliqué tu verras, n'est ce pas philou !
Posté : 09 nov. 2006, 22:30
Suffit d'un foret rectangle, c'est pas sorcier.
Posté : 13 nov. 2006, 15:54
par PHILOU77
Posté : 13 nov. 2006, 20:09
Bravo philou ça avance bien, je crois juste que sur la dernière photo le PCB de la partie préamp et poweramp est à l'envers par rapport aux sorties vers les tubes, non ?
Je crois que ce projet est super intéressant, notamment l'aspect branchement sur une batterie 12V, qui en fait un projet vraiment unique !!! Car en effet c'est possible d'alimenter un ampli à lampe à partir d'une batterie de voiture, y'a une astuce, mais c'est fort intéressant !!!
Bravo philou ! (et jojo)
Posté : 13 nov. 2006, 21:07
bilbo_moria a écrit :Suffit d'un foret rectangle, c'est pas sorcier.
merci bilbo je n'y avais pas pensé!
j'en ai pas trouvé dans le commerce
j'ai des meches a bois plates, je ferais en plusieur trous cote a cote!
Posté : 13 nov. 2006, 21:34
par PHILOU77
oui Jo m' a fait la remarque également Mais c' est moi qui ait mal positionné le PCB C' était pour la photo
Posté : 13 nov. 2006, 21:49
Exact à l'origine ça devait etre positionné comme ça
Posté : 13 nov. 2006, 22:12
par PHILOU77
vitriol82 a écrit :Exact à l'origine ça devait etre positionné comme ça
l' implantation est tjrs la mm, c' est une ereur de positionnement quand j' ai pris les photos
ps : le projet est 50/50 entre moi et Jo Je tenais à souligner
