Autre gros projet à creuser : GARNET SessionMan (60W+fuzz)
Posté : 01 mars 2005, 10:33
Voici un autre ampli haut de gamme (1973-1980 env.) créé par un passionné canadien (nos chers cousins francophiles outre atlantique, c'est ben l'fun leur parlure là). La boite "garnet Ammps" a fermée en 89, mais un groupe de fan et le fils du boss relancent artisanalement grace à internet l'esprit de ces légendes en pur sirop d'érable.
Le SessionMan a quelques particularités que je trouve extra :
<B>-une pentode de saturation pour du Fuzz a lampe SVP</B>,
-un potard de mediums qui permet une correction en + ou - de mediums (et pas seulement en - comme fender/marshall) pour un son lead tonitruant et tres présent,
-un corecteur de tonalité type baxandall, tres polyvalent,
-une HT filtrée par une self, pour un son plus proche des lampes avec un redressement a diodes silicium.
-des HP JBL!!! (en version combo)
les - :
-en version complete (2 canaux, tremolo, reverb.) c'est une usine a gaz,
-la satu de préampli est probablement légère (1 seule 12AX7 avec correcteur de tonalité entre les 2 triodes)
-il y a beaucoup de composants meme en version 1 canal (TMB) + fuzz (en particulier a cause du correcteur de tonalité)
-fonctionne apparement en haute tension (450/500V, ça défrise vite et bien les bigoudis),
-tres peu de données disponibles (tableau de tensions, ref des composants...)
Je n'ai malheureusement pas réussi a trouver un seul sample de cet ampli!
les photos de la bête :
quelques liens:
<b>le site de garnet</b>
http://www.garnetamps.com/
<b>schema du preampli du sessionman</b>
http://home.tele2.fr/charpenteries/dive ... ManPre.gif
<b>schema de l'ampli de puissance du sessionman</b>
http://home.tele2.fr/charpenteries/dive ... ManPwr.gif
Dans un premier temps on pourrait faire un schéma épuré avec :
-1 canal hi-gain (2 lampes 12AX7) avec correcteur TMB + fuzz
-l'inverseur de phase
-une sortie en bias fixe (résistance de cathode) pour plus de simplicité (Attention : il faut des lampes de puissance appairées dans ce cas!!)
Dites moi si ça vous inspire!
Ciao.
les - :
quelques liens:
Ciao.
