Page 1 sur 1
[RESOLU] [G5] Le G5 et ces gresillements
Posté : 28 oct. 2006, 10:33
par komp
Alors voila je suis fan de mon G5
donc tout d'abord bravo les mecs mais j'ai un problème: dès que je le bouge un peu lorsqu'il est allumé il gresille,est-ce que c'est normal?A premiere vu je n'ai pas detecté de faux contacts,est-ce qu'il faut que je m'arrange pour que les fils soient fixé(avec du scotch) sur le chassis et ne puissent pas bouger?
merci
Posté : 28 oct. 2006, 10:52
Salut komp, déjà on ne bouge pas un ampli à lampes lorsqu'il est allumé
Si ton ampli ne fait pas de grésillement lorsqu'il ne bouge pas, alors ne le bouge plus
ça peut venir des lampes ou d'un fil blindé dont la masse est proche du fil conducteur, ou d'autres choses c'est pas évident à définir comme ça.
LE mieux est encore de ne JAMAIS déplacé un ampli à lampe lorsqu'il est allumé, et attendre une dizaine de minutes qu'il refroidisse avant de la déplacé, un fois éteint.
Posté : 28 oct. 2006, 11:11
par Spinoo
Ca grésille lorsque TU bouges toi ? Genre un câble qui va lâcher plutôt non ?
Posté : 28 oct. 2006, 11:12
par blacksnake
Tu pourais poster une photo du cablage ?
Le gresillement ressemble à quoi
- bruit de feraille ?
- bruit similaire à un jack non connecté à la guitare ?
Si le sympthome se raproche plus du premier cas ce sont les grilles du tube de puissance qui bougent, sinon revoir le câblage.
Posté : 28 oct. 2006, 12:23
par komp
ok ben merci beaucoup je crois que c'est mon cablage qui bugge un peu,Mc colson merci pour la precision,bougeant tout le temps mon ampli à transistor j'avais jamais fait gaffe à celui a lampe,sinon ça fait plutôt un bruit genre jack pas branché.
Posté : 03 nov. 2006, 20:53
par komp
alors voila j'ai regarder etc... comme vous m'aviez demandé et j'ai remarqué un faux contact au niveau de mes 2 prises jack d'entrée de guitar mais le problème c'est que j'ai vu nulle part de soudure dessoudé ou mal faite etc... de plus pour que le faux contact cesse il faux que je bouge le jack ou bien ke je tapotte sur l'ampli.Je precise que mon jack est ok.
Posté : 03 nov. 2006, 21:08
par charpy
en général ce sont les lamelles de l'embase de jack qui ont plié et qui n'appuient plus bien sur le jack. soit tu arrive a y accéder (comme tu peux) et tu les redresses un peu, soit il faut changer le jack femelle.
eventuellement les contacts sont oxydé mais ca apparait seulement sur les vieux ampli. a moins que tu ais l'habitude de jouer avec un groupe electrogéne, face a la mer sous un petit crachin breton....
Posté : 03 nov. 2006, 21:27
par komp
ben sa m'est arrivé de jouer face a la mer en bretagne sous une averse torrentielle avec des potes qui pédalés pour faire l'electricité mais de la à devenir une habitude
merci charpy
Posté : 13 nov. 2006, 18:21
par komp
je voudrais savoir comment remplacer les jack low et high du kit G5 par ceux -ci:
http://www.tubetown.de/ttstore/product_ ... ft-11.html
j'avais pensé à faire comme cela:
sur le schéma du G5:le trait du haut->tip
le trait du milieu->avec la 3eme broche de mon jack mono different de ring.
le trait du bas-> shield
Mais voila je l'ai fait et je n'avais pas de son et pas de tension nulle par donc je suppose que j'ai fait une boucle de masse,pourriez vous m'aider ou m'expliquer comment trouver d'ou viens cette boucle.
merci
Posté : 13 nov. 2006, 20:03
Ce n'est pas conseillé de mettre un jack non isolé, pour justement éviter les boucles de masse. Donc si les prises du kit ne te plaise pas, je te conseille de prendre les Rean de chez TT celles qui ont la même tronche que les neutrik du kit. Elles sont isolées au moins.
Posté : 13 nov. 2006, 21:13
par komp
ok merci,ben c'est pas qu'elle me plaisent pas mais j'ai eu pas mal de problèmes avec.
merci beaucoup
Posté : 13 nov. 2006, 21:15
par charpy
dans 10 minutes tes jack sont isolés
viewtopic.php?t=417&highlight=isoler
par contre si tu n'as plus de son c'est qu'il doit y avoir une erreur de cablage du jack entre le signal et la coupure.
