RESOLU : Ronfle sur ampli: ROZZ RGA 10 TBE (sans schema)
Posté : 04 sept. 2025, 16:31
On m'a confié un ampli bizarre (ROZZ RGA 10 TBE) qui semble être un clone japonnais de Mesa Mark 2 (B ?) des années 80.
L'ampli comporte quatre 6L6GC et quatre 12AX7 (ou genre).
Sauf erreur, je n'ai trouvé aucun schema de ce modèle sur le net.
Après remplacement de toutes les lampes de preamp par des 12AX7, et uniquement 2 6L6GC apairées (une à chaque extremité): ça ronfle et craque de partout mais ça marche.
Pas très puissant quand même (je me dis qu'avec un duet c'est peut etre normal).
Je remplace donc tous les condos (4) de filtrage par des F&T neufs. La ronfle au repos se calme, mais ça craque toujours.
Le circuit imprimé (fouilli) est tourné soudures vers le dessus, éléments en dessous .. .
Je change tous les electrolytiques, ainsi que les capa de couplage, une résistance d'anode douteuse et rebrule plusieurs soudures: encore qlqes craquements : l'ampli est plus calme, mais peu ou pas de son clair, peu de puissance.
J'ajoute à mes deux 6L6 GC apairées, deux 5881 apairées aussi. Un peu plus puissant, mais pas tant que ça. Peu ou pas de son clair
Pour une raison inconnue, la ronfle au repos est revenue, tous les volumes a zéro, tonalités a moitié.
J'enlève toutes les lampes de préampli et reverb: la ronfle est encore là! Problème à l'étage d'amplification donc ?
A l'oscillo, la fréquence est de 100 hz.
Voici mes voltage d'amplification avec deux lampes 6L6GC apairées en position 1 et 4 :
V1 V4
Pin1. 0V. 0V
Pin2 4,8V 4,8V
Pin3. 478V. 478V
Pin4. 480V. 480V
Pin5. -49V -53V
Pin6. -49V. -53V
Pin7 16,4V. 16,4V
Pin8. 0V 0V
Je note un écart dans le Bias ( -49 vs -53V) .. ?
J'avoue que je sèche un peu, le schéma du Mesa ne corresponds pas vraiment. J'ai testé mes 6L6 sur un autre ampli : c'est nickel.
Problème en sortie d'inverseur de phase ? Du circuit Bias ? Transfo de sortie .. ?
Merci d'avance pour vos idées.
V1 V4
Pin1. 0V. 0V
Pin2 4,8V 4,8V
Pin3. 478V. 478V
Pin4. 480V. 480V
Pin5. -49V -53V
Pin6. -49V. -53V
Pin7 16,4V. 16,4V
Pin8. 0V 0V
