QUAD EL34 question apparaige et bias
Posté : 07 juin 2025, 12:42
				Salut tout le monde,
J'ai comme un doute dans mon cerveau embrouillé de fin d'année scolaire.
Sur un PP d'EL34 simple : on a une EL34 de chaque côté, le fait qu'elles soient appairées permet d'avoir une consommation identique de chaque côté du push-pull.
Prenons par exemple 45mA de chaque côté.
Sur un double push-pull d'EL34, avec un réglage de bias sur chaque côté du PP comme sur un JCM2000 DSL100 que j'ai en ce moment à la maison, on règle de chaque côté à 90mA.
Jusque là tout va bien quand on a un quad appairé, mais si on a deux paires ? Appellons-les A-A' et B-B'.
Si je raisonne à partir d'un simple push pull, j'aurais tendance à répartir mes paires de chaques côtés du PP. A en face de A' et B en face de B'.
Maintenant, je me dis que sur un quad avec un réglage commun de bias pour chaque branche du PP, ça serait peut-être mieux d'équilibrer les lampes sur chaque branche du push pull. Alors A serait à côté de A' sur une branche, et B à côté de B' sur l'autre.
Maintenant que j'ai couché çà sur le papier, je voterais pour la solution 2, et vous ?
