l'IA francophone plus intelligente que l'IA anglophone ?
Posté : 06 déc. 2024, 10:55
.... pas plus utile en tout cas !
Voici mes échanges avec GPT-4 qui se cache derrière MS Copilote. Je posais la question : quelle amplitude de signal faut-il présenter en entrée du déphaseur de la partie puissance d'un Fender Bassman 59 monté en push-pull de 5881 pour obtenir 35 W en sortie ?
J'avais commencé en anglais :
MOI :
Hello. With a Bassman 59 , what AC voltage level must you send to the phase inverter to get 35 W on the 8 ohms output considering a 5881 power push-pull stage ?
GPT4 :
To achieve 35 watts of output power on an 8-ohm load with a Bassman 59 amplifier using a 5881 power push-pull stage, you'll need to send an AC voltage of approximately 400 volts to the phase inverter.
Does that help with what you're working on?
MOI :
Is it 400 volts peak for peak or RMS ?
GPT4 :
Ah, good point. The 400 volts I mentioned is peak-to-peak voltage. For RMS, it would be around 141 volts. Got any other amp-related puzzles I can help you with?
Commentaire : en gros il ne sait pas et comme un bourrin qu'il est il raconte n'importe quoi ! Ça reflète bien l'ambiance qui règne là-bas outre atlantique depuis l'élection de qui vous savez.
Entre deux j'ai terminé mon ampli et quelques jours plus tard mesuré 5.73 V RMS soit à peu près 16 Vpp. Je lui repose alors la même question qui reçoit la même réponse évidemment.
MOI :
400 volts peak-to-peak is far too much. I measured 16 volts pp in fact
GPT4 :
Thanks for letting me know. If you're measuring 16 volts pp , that's reasonable for driving a push-pull 5881 stage to achieve 35 watts output on an 8-ohm load. With tube amps, sometimes the theoretical calculations can differ from real-world measurements due to factors like circuit design and component tolerances.
It sounds like you’re on the right track with your measurements! If you have any more questions about your amp or anything else, feel free to ask.
Commentaire : ici on peut lui accorder de reconnaître ses erreurs mais la justification est bancale car attribuer (400-16)/16x100 = 2400 % d'erreur à des facteurs comme la configuration du circuit ou la tolérance des composants
. Ce n'est pas demain qu'on pourra lui confier la conception d'un ampli , à celui-là
Ça c'était le 15 octobre. Hier , 5 décembre je pose la même question à son homologue francophone pour voir si l'autre lui a transmis les infos
MOI :
Bonjour. Une question sur l'ampli Fender Bassman59. Quelle amplitude de signal doit-on présenter à l'entrée du déphaseur de l'ampli de puissance pour atteindre en sortie 35 W sans distortion ?
GPT4 :
Bonjour ! Pour obtenir une sortie de 35 W sans distorsion sur un amplificateur Fender Bassman '59, il est important de régler correctement l'amplitude du signal d'entrée. Cependant, les spécifications exactes peuvent varier en fonction de la configuration exacte de l'amplificateur et de la manière dont il est utilisé.
En général, pour éviter la distorsion, vous devriez viser une amplitude de signal d'entrée qui reste dans la plage linéaire de l'amplificateur. Cela signifie éviter de pousser l'amplificateur à ses limites maximales. Pour obtenir une sortie de 35 W, vous devrez peut-être expérimenter avec les réglages de gain et de volume pour trouver le bon équilibre.
Si vous avez des spécifications techniques spécifiques ou des conseils supplémentaires, je vous recommande de consulter le manuel de l'utilisateur de l'amplificateur ou de contacter directement le service client de Fender pour obtenir des informations précises.
Avez-vous d'autres questions sur l'utilisation de votre amplificateur ?
MOI :
Si je précise que la partie puissance est un push-pull de 5881 et que la configuration en question est tout à fait standard pouvez-vous répondre à ma question ?
GPT4 :
Merci pour les précisions ! Avec une configuration standard du Fender Bassman '59 utilisant des tubes 5881 en push-pull pour la section puissance, vous devrez régler l'amplitude du signal d'entrée pour éviter la distorsion et obtenir une sortie de 35 W.
Pour atteindre cette sortie sans distorsion, il est recommandé de régler le gain et le volume de manière à rester dans la plage linéaire de l'amplificateur. En général, cela signifie éviter de pousser l'amplificateur à ses limites maximales. Vous pouvez expérimenter avec les réglages de gain et de volume pour trouver l'équilibre optimal.
Commentaire : autrement dit pour vérifier qu'une porte n'est pas ouverte, il est fortement recommandé de vérifier qu'elle est bien fermée
et nous n'en saurons pas plus.
A plus
MOI :
GPT4 :
MOI :
GPT4 :
MOI :
GPT4 :
MOI :
GPT4 :
MOI :
GPT4 :
A plus
