Intégrer facilement du relayage dans un ampli.
Posté : 05 déc. 2024, 22:01
				Bonjour les amis,
Parfois il est intéressant d'intégrer des relais dans un ampli , soit pour raccourcir les liaisons ( dans le cas où l'interrupteur en façade est assez loin des connexions à établir) , soit aussi lorsque la commutation implique de multiples entrées/sorties à basculer simultanément.
Dans mon dernier ampli j'ai contourné largement la difficulté de trouver l'alim adéquate en utilisant des relais bistables ( je donnerai plus loin toutes les références).
Un relai bistable n'a plus besoin de courant lorsqu'il est commuté. Une impulsion d'une demi-seconde suffit.
J'ai utilisé des relais de 3V dont la résistance de bobine est de 90 ohms. L'impulsion de commande consomme 33 mA pendant 0.5 secondes. Le relai aura donc consommé 33 mAh au bout de 7200 manoeuvres ! Quand on sait qu'une simple CR2032 (qui fait justement 3 V) de bonne qualité a une capacité théorique de 240 mAh on est tranquille. J'ai utilisé deux AAA en fait.
Le principe est d'établir les contacts en fonction de la polarité de la tension appliquée fugitivement à la bobine.
La pièce critique est le commutateur DPDT à 3 positions dont seule la position centrale ( OFF) est stable ( référence plus loin). Les deux autres positions envoient la polarité en l'inversant simplement.
Prenons un cas courant : on doit commuter un canal CLEAN et un canal OVERDRIVE en insérant les étages OVERDRIVE entre le canal CLEAN et la puissance. On doit simultanément shunter avec une capa la résistance de cathode d'un étage du canal CLEAN pour booster son gain et aussi alimenter deux LEDs servant de voyant en façade , une pour le CLEAN , une pour l'OVERDRIVE. Attention : pour les LEDs , hors de question d'utiliser la pile , on aurait tout faux ! On alimente les LEDs avec le 6,3 V de chauffage en série avec une résistance de 390 ohms.
Voici le schéma de principe :
(cliquer pour agrandir)
Ici une impulsion vers le haut ( le + sur le 1) et on bascule sur le canal CLEAN, vers le bas ( le + sur 3) et on bascule sur le canal OVERDRIVE. Ça marche très bien.
Les composants se trouvent relativement facilement chez Mouser :
Les relais :
Fab.: Panasonic
N° de fab. : AGN21003
N° Mouser : 769AGN21003
Desc. : Relais signal faible Carte de circuits imprimés 1A 3VDC DPDT LA
Le switch (ON) OFF (ON) :
Fab.: TE Connectivity
N° de fab. : A205SYCQ04
N° Mouser : 506A205SYCQ04
Desc. : Commutateurs à bascule (ON)OFF( ON) DPDT Bat Long
Les relais :
Fab.: Panasonic
 ) de générer un "à-peu-près 3V" à partir d'un pont diviseur sur le 6.3V de chauffage ?
