Je suis en train de concevoir un amplificateur de puissance stéréo avec deux PP de 6L6 ou EL34 avec possibilité de choisir la classe d'amplification (A ou AB) mais ce n'est pas la question
 Sachant que cet ampli stéréo sera la majorité du temps utilisé en mono, j'aimerais avoir la possibilité de "bridger" les deux sorties ensemble pour doubler la puissance soit 100W. On oublie le mode bridge ou il faut déphaser les deux entrées ensemble ...
Je m'intéresse plus au mode "parallèle mono" où les deux entrées sont identiques mais on mets en parallèle les deux sorties pour doubler le courant dans la charge.
Ce mode est souvent utilisé dans les amplis à transistor mais je ne l'ai jamais vu dans des amplis à lampe.
Est-ce qu'il est possible de mettre en parallèle deux transfos de sortie pour piloter la même charge, est-ce que les courants vont bien transiter ?
Quand est-il des impédances à respecter au niveau de la charge ? Si en stéréo je suis sur du 8 Ohm, en parallèle je dois passer sur 4 Ohm ?
Merci pour votre aide !
A bientôt
Ghislain
