Page 1 sur 1
				Power amp stéréo en parallèle mono ?
				Posté : 03 juil. 2024, 17:41
				par Ghisl@in
Je suis en train de concevoir un amplificateur de puissance stéréo avec deux PP de 6L6 ou EL34 avec possibilité de choisir la classe d'amplification (A ou AB) mais ce n'est pas la question
Sachant que cet ampli stéréo sera la majorité du temps utilisé en mono, j'aimerais avoir la possibilité de "bridger" les deux sorties ensemble pour doubler la puissance soit 100W. On oublie le mode bridge ou il faut déphaser les deux entrées ensemble ...
Je m'intéresse plus au mode "parallèle mono" où les deux entrées sont identiques mais on mets en parallèle les deux sorties pour doubler le courant dans la charge.
Ce mode est souvent utilisé dans les amplis à transistor mais je ne l'ai jamais vu dans des amplis à lampe.
Est-ce qu'il est possible de mettre en parallèle deux transfos de sortie pour piloter la même charge, est-ce que les courants vont bien transiter ?
Quand est-il des impédances à respecter au niveau de la charge ? Si en stéréo je suis sur du 8 Ohm, en parallèle je dois passer sur 4 Ohm ?
Merci pour votre aide !
A bientôt
Ghislain
				Re: Power amp stéréo en parallèle mono ?
				Posté : 10 juil. 2024, 8:33
				par Ghisl@in
				Personne ? Pas d'idée ?
				Posté : 10 juil. 2024, 19:45
				par dilet
				SI, si... mais effectivement pas d'idée !
La mise en parallèle de deux sorties est toujours un exercice délicat.
Je ne l'ai jamais fait sur un ampli, ni avec des transistors, ni avec des tubes.
La mise en parallèle de deux tranfos de sortie: peut-être, mais pas "brutalement", les deux secondaires ne seront pas strictement identiques, il faudrait au moins une petite résistance en série avec chaque secondaire pour éviter que l'un ne débite en partie dans l'autre...
Je verrai plus cela avec un transfo à deux primaires, mais la solution me semble assez irréaliste (sauf si tu bobines tes transfos) et difficile à mettre en pratique.
EDIT:
Pourquoi ne pas l'utiliser simplement en mode "mono" (le même signal sur les deux canaux) ?
				Posté : 11 juil. 2024, 9:18
				par Ghisl@in
				Merci pour ta réponse
Oui en effet, je viens de lire que c'est possible (enfin pour des transfo d'alim) de mettre en parallèle deux secondaires sous réserve que les transfos aient des caractéristiques strictement identiques (impédance, phase, etc.). Si ce n'est pas le cas des courants peuvent circuler entre secondaire et surchauffer les transfos.
Sachant que je prévois d'utiliser les mêmes références de transfo de sortie, je pense qu'il n'y aura pas de problème
Après ce qui m'inquiète c'est que je ne vais pas utiliser les mêmes lampes de puissances (6L6GC et EL34) donc en fonction de la fréquence il n'y aura pas les mêmes niveaux de sorties et là cela va créer des déséquilibres....
Comme tu le conseils, je vais plus réfléchir à travailler au primaire (mise en parallèles des tubes, tranfo à plusieurs primaire,...)
EDIT: Le mode mono m'oblige à avoir deux cabs. Après j'ai un 2x12, je pourrais modifier le cab pour avoir une entrée par HP et utiliser les 6L6 sur un des HP et l'autre sur les EL34 ! ça peut être intéressant ce mélange
				Posté : 11 juil. 2024, 14:09
				Moins intéressant techniquement pour le challenge, mais plus de chance de réussite, je te conseille aussi de diviser ton 2*12 et d'avoir une entrée par ampli ! Bien plus simple ! ET avec une ABY box en entrée tu peux envoyer ton signal sur 1 ampli ou l'autre ou les deux.
				Posté : 11 juil. 2024, 15:23
				par Ghisl@in
				Oui je vais partir là dessus, c'est un bon compromis !
				Posté : 11 juil. 2024, 23:31
				par dilet
				Ghisl@in a écrit :... j'ai un 2x12, je pourrais modifier le cab pour avoir une entrée par HP ...
Je me doutais un peu que le problème était le nombre de cabs...
Je pense aussi que c'est une bonne solution, la plus simple en pratique (tu auras sans doute bien assez de soucis avec la conception et la fabrication de ton ampli sans en ajouter à ce niveau).
Après, 100W, je suppose que ce n'est pas pour jouer en appartement...
 et, le moment venu, tu apprécieras peut-être de pouvoir brancher deux cabs pour avoir une meilleure diffusion sonore.
... utiliser les 6L6 sur un des HP et l'autre sur les EL34 ! ça peut être intéressant ce mélange ...
A tester... et, avec deux canaux séparés, tu pourras régler le mélange !
