peut-être le retour de tubes de qualité?
- Dr. Nonosse
https://guitar.com/features/interviews/ ... ry-crisis/
Visiblement les repreneurs de western electrics vont peut être se décider à refaire des tubes "Made in USA" pour nos amplis.
Re: peut-être le retour de tubes de qualité?
Oui, à condition d'accepter de payer 50€ ou plus la 12AX7
Si on se base sur la différence entre une paire de 300B Western à 1499$ et une paire de EH "gold" à 282€.... la 12AX7 serait même plus proche des 100$
- Dr. Nonosse
Cela reste à voir, la 300B c'est un marché de niche pour idiophyles, une 12ax7 c'est plus simple à fabriquer en masse. Après, oui cela risque de couter peut être le double. Mais vu qu'une ECC83 Telefunken originale (si ça existe encore) se négocie parfois 250 à 400$, cela va peut-être commencer à devenir interessant.
- A Savoir: X Boîtes Chinoises ont Hérité de Marques USA
- Sur mes 3 têtes DEBRIE MS24-DK de 1956 &1957
Ai des Lampes qui Fonctionnent Tjrs et Sans Buzz
- des 6J5 et 6F5 pas Communes
- mais aussi des 5Y3 et des 6L6
+ en ai 1 Boîte pleine..
- Il y a des Lampes de Divers Pays, notament de l'Est
qui Valent P-être des Marques US..
- Ils font bien des Micros de Guitare
(Acheté 1 pr Voir, d'0ccaz État Nf, mais n'ai pas la Guitare..)
- Les Lampes, on peut tjrs en Récup dans ds vieilles Radios.
- Enfin, Chacun Voit Midi A Sa Porte..
-- Max Leevels (95).
- Lampes russes = caca
- Tiennent pas Va et Vg2 max....
- Dr. Nonosse
@ max: Oui bien sur les lampes de fabrication anciennes sont d'une tout autre qualité, cela se sait. Notament les fabrications est allemandes qui étaient excellentes (contexte de la guerre froide etc, les produits technologiques de la RDA sont assez recherchés dans le domaine de l'optique électronique et machines outils)
Mon EF86 est made in RDA (DDR en langue autochtone)
@Rimlock: Quand tu dis que les lampes russes c'est de la daube, tu parles de la production actuelle de reflector ou bien des anciens tubes made in URSS? Vu que l'usine de ShuGuang a cramé il ne reste plus que les tubes slovaques de chez JJ peut- être TAD? je ne sais pas si ils font seulement du rebranding comme Ruby....
Surtout les anciens tubes russes. Reflektor a dû améliorer un peu sa production pour pouvoir tenir dans les amplis... TAD c'est particulier, du chinois fait selon leur cahier des charges, donc pas vraiment du rebranding. Mais ils sont chers... Je reste sur JJ (acheté chez TubeTown), pas eu de déconvenue jusqu'à présent. TT semble aussi avoir lancé une "prod" chinoise... J'ai pris une paire de ECC83 pour voir ! Mais un poil plus cher que la JJ de base...
C'est vrai que les JJ, c'est vraiment un rapport qualité prix assez dingue
Tiens, je viens d'ouvrir un Princeton 65 RI donc les 6V6 (ElectroHarmonix) font des étincelles ! J'ai trouvé plein de dépôt blanchâtre dedans... J'ai testé avec des neuves et avec un bias à 25 mA j'ai 455V aux anodes ! ! ! Je l'ai passé de 230 à 240V mais j'ai encore plus de 440V sous 27 mA de bias ! Fender exagère un peu, faut vraiment des tubes costauds là-dedans !
- Dr. Nonosse
Whah!!
Quelle bande de bourrins chez CBS!
Les JJ 6v6s prennent 500V aux anodes au max, y'a les TAD aussi qui montent jusqu'à 450V. Mais sinon en effet faut oublier les tubes "standards" !
440V, les 6V6 arrivent à tenir quand même un certain temps (bon, ça fait peur quand on lit les datasheets, c'est sûr)Rimlock a écrit : 07 déc. 2022, 16:50 Tiens, je viens d'ouvrir un Princeton 65 RI donc les 6V6 (ElectroHarmonix) font des étincelles ! J'ai trouvé plein de dépôt blanchâtre dedans... J'ai testé avec des neuves et avec un bias à 25 mA j'ai 455V aux anodes ! ! ! Je l'ai passé de 230 à 240V mais j'ai encore plus de 440V sous 27 mA de bias ! Fender exagère un peu, faut vraiment des tubes costauds là-dedans !
27mA, par contre, un poil chaud quand même ... perso avec ces tension, je règle plutôt à 19 ou 20mA. Je mets de la Tung Sol, ça semble bien tenir, mais peut-être que JJ tiendrait aussi bien
les Tung Sol sont devenues inabordables... Pour du tube russe ! J'ai commandé des JJ, ça ira bien !
J'ai eu quelques problèmes avec les JJ, mais "statistiquement" ça ne vaut rien car j'utilisais essentiellement des JJ, donc, forcément, quand je rencontrais un pb, c'était avec des JJ ! Il faudrait être plus rigoureux et comparer JJ avec d'autres marques.
En fait, pour tout ce qui est préamp / PI, je reste fidèle aux JJ (quand j'en trouve), pour les tubes de puissances, je passe sur des marques alternatives, genre Tung Sol, EHX, voire TT ...
