[RESOLU] MesaBoogie Lonestar Reverb HS
Posté : 04 nov. 2022, 10:35
Bonjour tout le monde !
Je n'écris plus trop sur le forum mais je passe régulièrement voir ce qu'il s'y passe et ça fait plaisir de voir que c'est toujours actif !
J'ai un problème avec un Mesaboogie Lonestar dont la reverb ne fonctionne plus.
Je vous écrit les étapes effectuées à l'heure actuelle :
- En mettant le reverb tank sur un autre ampli, aucun son
- Je change le reverb tank sur le mesa, aucun son
- Je change un J175 qui sert à couper la sortie de la reverb, j'ai du son en tapant sur le reverb tank mais pas la guitare
- Je change le transfo de la reverb par un hammond 1750A, je n'ai que du son en tapant sur la reverb mais pas la guitare
- Je test la continuité du signal, j'ai du son jusqu'a l'entrée de la reverb mais rien qui sort
En résumé, le première triode sort bien le signal, il rentre dans le transfo, il sort du transfo mais rien en sortie. La deuxième triode amplifie correctement le son de la reverb car en tapant dessus, le son est très fort ( comme un fonctionnement normal )
Ah oui, et quand je déconnecte le cable RCA de sortie j'ai un tout petit bout de signal en sortie de tank, mais une fois pluggé, tout s'écroule.
Je vous joins des photos des signaux et le schéma de la reverb.
Le schéma de la reverb ( tout ce qui est surligné et testé à l'ESR mètre ou changé )
Le schéma tout court
Signal avant la résistance de 470k
Signal après la résistance de 470k
Signal sur le fil bleu du transfo ( la sonde était en x10 et j'ai décalé la position de la courbe pour voir la crête )
Signal sur le fil vert, donc l'entrée sur le tank
Sortie du tank connectée au reste du circuit
Sortie tank non connectée
Les tensions sont comme indiquées sur le schéma et le reste de l'ampli fonctionne correctement.
Je suis dessus depuis le mois d'octobre et là j'ai clairement besoin d'aide pour comprendre ce qu'il se passe
Merci d'avance !
PS : oui, j'ai changé le câble RCA plusieurs fois, ainsi que la reverb tank par plusieurs modèles différents
Merci d'avance !
