				[Kit G5] Fin de la turret board TT
				Posté : 03 oct. 2022, 22:24
Dirk m'a prévenu que la plaque utilisée pour le kit G5 est obsolète.
J'ai trouvé celle ci qui prendrais sensiblement la même place dans le chassis :
https://www.tube-town.net/ttstore/tube- ... ize-2.html
Des avis ou choix différents ?
				Re: [Kit G5] Fin de la turret board TT
				Posté : 04 oct. 2022, 9:54
				En remplacement de l'ancienne plaque à cosse ?
Il faut voir si une seule de ces nouvelles plaques suffit (quitte à la couper, mais probablement un peu galère pour insérer des trous pour vis de fixation) ou s'il en faut 2 (j'ai vérifié très rapidement le nombre de connexions sur la longueur qu'il faudrait, ça semble coller même avec une seule, mais on découvre souvent des soucis pendant la construction qu'on n'a pas vu en survolant le sujet ...)
Et puis 50mm de large, c'est cool parce que ça laisse plus de place pour câbler, mais ça prend plus de place que les anciennes 38mm (si j'en crois la doc
 ), du coup est-ce que ça tient dans le châssis ?
				Posté : 04 oct. 2022, 11:44
				Ouaip faudrait voir pour refaire le layout pour voir avec la nouvelle plaque, en mettant peut être le condensateur d'alim du préamp plus proche de la 12AX7.
				Posté : 04 oct. 2022, 20:56
				par Lemontheo
				Posté : 05 oct. 2022, 14:20
Oui, ça peut être sympa, mais il ne faut pas oublier qu'une cosse sur 3 est à la masse ...
				Posté : 05 oct. 2022, 14:46
				bilbo_moria a écrit : 05 oct. 2022, 14:20
Oui ça fait trop , je préfère dans ce style là :
https://www.tube-town.net/ttstore/loetl ... -x-28.html
Mais elle est pas très longue, ça va être très resserré dessus.
				Posté : 05 oct. 2022, 15:31
				par Rimlock
				Et avec juste deux points de fixation aux extrémités, ça va plier si c'est trop chargé ! Il y a plein de trucs sympas pour le DIY qui disparaissent petit à petit de chez TT....
				Posté : 05 oct. 2022, 17:34
				Ouaip exact, il faudrait un troisième point de fixation au milieu...
Bref je crois que le 1er choix reste le moins pire... si ça passe dans le chassis.
				Posté : 09 oct. 2022, 22:21
				par louphil
				Rimlock a écrit : 05 oct. 2022, 15:31
Ben, vu la largeur des espaces, on n'aurait pas vraiment les moyens d'y caser du "gros" composant, comme sur une turret-board, surtout si on la realise soi-même ... Donc question poid au milieu, je me ferais pas trop de soucis ... Et si vraiment le problème se pose, il doit bien être possible de faire sauter une cosse pour caser une vis à la place ...
En tous, cas, elle me plait bien à moi ...
				Posté : 09 oct. 2022, 22:39
				par Rimlock
				En fait ces barrettes sont relou car la partie sertie sur la bakélite n'est pas percée (œillet) comme sur les anciennes et donc tu ne peux mettre des composant que sur la cosse du haut.
