[résolu] G5V3 - L'ampli sature beaucoup plus vite qu'avant
Posté : 06 juin 2022, 12:26
				Hello la communauté.
C'est pas bon signe quand on poste ici ...
Ampli G5V3, schéma classique, avec juste le module de réglage de BIAS en plus
Voici la description du problème :
En répète je suis étonné du son de l'ampli, surtout avec des OD en amont entre la guitare et l'ampli : la saturation est bien plus forte que que celle habituelle, une OD réglée vraiment avec peu de gain sonne comme si son gain était très haut, ma wah-wha qui amene un tres leger drive imperceptible, ben là pour le coup, c'est nettement perceptible ! Je fais une utilisation hebdomadaire de l'ampli et la semaine précédente il n'y avait pas ce souci.
Retour à la maison et tests au calme : je remarque que sans pédale, mon son dans l'ampli a du leger drive, comme si volume était haut et faisait saturer le préampli, alors que ce n'est pas le cas. Quand j'attaque fort à la guitare avec des humbuckers, de la saturation apparaît vite, et dès que le signal passe dans une overdrive, beaucoup plus de saturation qu'attendue, comme déjà constaté en répète.
En gros l'ampli semble survitaminé, mais la saturation nouvelle n'est pas très belle, elle est râpeuse, un peu comme un signal fortement écrêté.
Tests pour tenter de diagnostiquer l'origine du souci :
- 1ere pensée, presque reflexe : c'est une lampe. Testé en échangeant indépendamment celle du préamp ou celle d’amplification, le souci reste. Je note que la satu indésirable et nouvelle est plus présente avec une EL34 qu'une 6L6. Pas de changement notable pour moi avec diverses 12AX7
- la qualité de l'arrivée électrique ? essayé dans diverses maisons, et avec un onduleur, le souci persiste.
- Le BIAS est correct, je l'ai forcément vérifié en passant de la EL34 à la 6L6
- je me résous à ouvrir, rien à l'inspection visuelle, et relevé toutes les tensions pour voir si elles étaient bonnes : c'est le cas
Voilà; maintenant je sèche.
J'imagine qu'un composant est defectueux...
A la description (légère saturation indésirable, apparue brusquement), ca vous évoque quelque chose ?
Le transfo de sortie ?
Merci pour votre lecture,
Gilles
Gilles
