[AMPLI] El Monstruosito
Posté : 07 avr. 2022, 20:33
				bonjour à tous,
suite au décès de mon ampli basse, irréparable, je me lance dans la réalisation d'un ampli simple, robuste, réparable, etc... donc à lampes, à moins que me sois trompé de forum
je pense me baser sur le B200 d'a-wai, en remplaçant l'étage de puissance, pour pouvoir l'utiliser en dehors du stade de France, par un push-pull de 6l6gc (parce que j'en ai et que la puissance correspond à ce que je cherche)
ce qui veut dire, à ce que je vois, qu'il faut adapter :
- tout après le PPIMV
- le gain du PI
- l'alim
- le PT
pour étudier la question, je suis parti voir chez fender, qui s'est pas mal servi de ces lampes, et je n'arrive pas à comprendre leur choix de transfo de sortie : vu la tension appliquée à l'anode, on devrait avoir, pour correspondre aux datasheet, une impédance de 5.6k a-a, mais tous les schémas que j'ai pu voir ont un OT de 4~4.2k
quelle est l'explication pour ne pas faire griller les lampes avec un courant trop fort ?
autre point : j'essaie de me familiariser avec psud2, mais l'explication réalisée par vitriol82 a perdu ses images avec le temps, ce qui complique un peu la compréhension ; si j'ai un peu saisi le but de la simulation, on va essayer de voir le comportement avec le courant de repos pour chaque lampe, puis avec chaque grille au taquet, et donc intensité max => bonne ou mauvaise direction ?
est-ce que je me pose les bonnes questions ?
merci d'avance de vos conseils et réponses
- le gain du PI
- l'alim
- le PT
  : je trouve 53.5 mA, ça me parait colossal
