JTM45 et grosse surchauffe des tubes
Posté : 17 févr. 2022, 9:56
				Re-bonjour,
décidément j'enchaine les problèmes, après mon vibroverb, c'est mon JTM45 ....
J'ai un clone de JTM45 sur lequel un des tubes de puissance émettait de vilains éclairs bleu et un gros VROOMMM dans les HP. J'ai commandé sur TAD de nouveaux tubes appairés de KT66 que je viens de poser.
J'ai trouvé la datasheet sur TAD https://www.tubeampdoctor.com/media/pdf ... -02-16.pdf pour mes KT66 données à 25W de dissipation max de la plaque. Ramené à 70% ce qui me donne 17,5W.
En calculant les R sur les 1/2 enroulements de mon OT j'ai 48,8R et 56,6R. les chutes de tensions calculées sur ces mêmes 1/2 enroulements me donnent 6,7V et 7,75V (en soustrayant la tension de plaque à la tension au niveau des 1/2 enroulements).
J'ai ainsi 137mA de courant. Valeur que j'ai confirmé avec mon bias probe https://ibb.co/W28zjJd.
La tension de plaque est de 384V soit une dissipation de 52W
Sur le site de Robrobinette, il montre à l'oeil un tube en surchauffe (halo rougoyant) https://ibb.co/W275dPX
Je constate également cet halo particulièrement fort sur mes tubes, ils ont l'air en effet d'être en totale surchauffe : https://ibb.co/0hCLFXM
Dans ces conditions j'éteins immédiatement l'ampli, j'ai peur de les cramer. Je pense donc que mon tube qui avait cramé était en fait la conséquence d'un autre soucis sous-jacent. Par contre le son a l'air OK dans les HP.
Auriez-vous une idée ? Mon OT ?
Arno
Arno
