J'avais eu un problème de fuite sérieuse entre le primaire et le secondaire sur un transfo type 5E3 oversize et je trouvais que les isolements entre les différents bobinqges n'étaient pas top... Et il n'y a aucune indication de passage au test Hi-pot qui soumet les isolements à 2.000 v pendant une minute.
Là je viens de recevoir un transfo 5E3 VPO et je suis un peu surpris de voir, d'un coté, les bobinages HT et filament se toucher carrément, sans aucune autre isolation que le vernis des fils
   De l'autre coté on aperçoit un vague isolant blanc... En plus certains fils de connexion n'ont pas de tube isolant... C'est vraiment du n'importe quoi et c'est surtout pas rassurant sur la fiabilité !
 De l'autre coté on aperçoit un vague isolant blanc... En plus certains fils de connexion n'ont pas de tube isolant... C'est vraiment du n'importe quoi et c'est surtout pas rassurant sur la fiabilité !Les flèches rouges indiquent les points sensibles...
de ce coté on voit une couche isolante blanche :
Là ça me pose problème !
