G5 3-Wai de Nonosse
Dr. Nonosse
[résolu]G5 3-Wai de Nonosse
Pour l'oscillo essaye de contacter acouphonic sur Instagram ou facebook de ma part. Je ne te garantie rien mais c'est une piste.
Je vais faire ça, je dis que c'est Mc colson du forum G5?
@ Louphil: Oui je vais essayer le bypass avec V1 retirée.
Pour l'oscillo, je n'ai pas de cartes enfichables, les liaisons sont par fil donc peut-être les soudures sont en cause.
Concernant la carte relais, j'ai deux solutions:
*Soit je remplace les relais par leur version commutée en 5V (bof)
*Soit je prend un régullo LDO type LT1086CT-5 pour faire une alimentation cc.
Quoi qu'il en soit il faut que je refasse mon alim de labo pour mes tests avant de commander des pièces: un conseil, n'arretez jamais de faire de l'électronique: le matos n'aime pas ça :mur:
edit le 13/01/22:
Je crois que j'ai peut être une piste: j'ai étudié les schéma du compère a-wai entre deux patients et j'ai trouvé un point intéressant:
Le condo après le redressement 6.3v alimentant les relais.
Je m'explique: sur ma version j'ai 1000µ sur les différents modèles d'a-wai on est entre 5000µ et 10 000µ, du coup j'ai peut-être pas assez de capacité pour bien alimenter les relais, raison pour laquelle ils ne collent pas. Je vais essayer d'augmenter pour voir.
Je vous tiens au courant (mouarf :mrgreen: )
edit du 15/01/22
Bon et bien c'est pas ça, j'ai mis un 4700 faisant 5000µ au rc mètre à la place du 1000µ; ça change rien.
La mort dans l'âme j'ai démonté la carte relais et procédé à des tests avec mon alim de labo pseudo réparée (un lm 317 foireux de remplacé) et bien mes relais ont un comportement assez bizarre: au repos pas de souci on a contact, par contre en action le contact opposé ne se fait pas, pour moi c'est du jamais vu :shock: .
Je pense donc chopper ce kit pour y remédier :
https://www.tube-town.net/ttstore/kit-d ... r-6-v.html
Modifié en dernier par Dr. Nonosse le 24 janv. 2022, 8:58, modifié 1 fois.
Re: G5 3-Wai de Nonosse
Tu as essayé de changer le relais ?
Pour l'oscillo, oui tu le contactes en disant que tu viens de mccolson du forum pg5. Je ne te promets rien mais il est hyper compétent et ''plutôt'' dans ta zone géographique.
Tu ne t'es pas planté dans les positions des contacts des relais ? Je me suis fait piégé en pensant que le commun était au milieu, le 6 ,avec soit contact 6-4 soit 6-8 mais en fait non, c'est commun 4 et contact 4-6 ou 4-8 !
Oui en effet Rimlock, toujours regarder la datasheet du composant, ça évite qq déconvenues ! Tu fais bien de le rappeler !
Dr. Nonosse
McColson a écrit : 15 janv. 2022, 21:11 Tu as essayé de changer le relais ?
hélas non j'en ai pas en rab j'ai que du schrak de récup machine à laver sous la main.
Merci mac, ça se tente. Si tu le recommande c'est que c'est un gars sérieux.
Ho punaise! :cens: je pense que tu as raison! Va falloir que je teste ça: je n'avais pas du tout compris le datasheet de cette façon moi :mur: :boulet:
Nouvelle image bitmap.bmp (122.3 Kio) Vu 6958 fois
Ton image est beaucoup plus claire pour moi :good:
Dr. Nonosse a écrit : 16 janv. 2022, 20:26
Ho punaise! :cens: je pense que tu as raison! Va falloir que je teste ça: je n'avais pas du tout compris le datasheet de cette façon moi :mur: :boulet:Nouvelle image bitmap.bmp
Copains !
Pareil pour moi la première fois !
(et la deuxième fois, au repos j'avais le canal 2 très saturé et en alimentant, j'avais la LED rouge et le canal 1 :boulet: )
Dr. Nonosse
Nom de Zeus: eurêka!
:shred:
J'ai trouvé, donc trois points pour Rimlock et don Bilbo :good:
Donc c'était bien ça: souci de datasheet mal compris.
Il y avait une coquille sur le routage du signal aussi qui a failli me rendre fou.
Résultat ça fonctionne nickel avec de la bonne patate à souhait.
Bon il me reste plus qu'a câbler le send/return et cette histoire de bias ajustable...
Allez je m'attaque à la menuiserie...
merci les amis. :banana:
Modifié en dernier par Dr. Nonosse le 24 janv. 2022, 8:57, modifié 1 fois.
Cool, content pour toi !
Dr. Nonosse
[résolu]Re: G5 3-Wai de Nonosse
Bonjour les amis,
Je reviens vers vous pour la suite de mes aventures:
Comme je le disais dans un précédent poste il me manque un bias variable fonctionnel:
-j'ai utilisé celui fourni par tonton a-wai à base de 2N2035: celui ci ne fonctionnait pas.
-j'en ai fait un autre avec le TIP3055, PCB avec transfert à l'acétone (une bonne dose de patience est demandée mais ça passe) selon le tuto f_da/Mc Colson.
*Résultat des courses: je peux varier de 3,7mV à 0.03mV (calibre 200mV CC du multimètre) mesure vérifiée sur deux multimètre différents.
J'ai vérifié:
-mes pistes c'est ok,
-la résistance talon est de 4,7K, check
-le pot un linéaire de 100K, check
-la résistance de mesure 1 ohm 1% check
-TIP monté coté cuivre avec mica type silicone+pâte thermique check
Donc je suis un peu perdu là... :crazy
Des idées?
[problème résolu cf Re: Le Bias Réglable viewtopic.php?t=661&start=165 ]
edit 2: création d'un nouveau topic, avec mes escuses.
