Bonjour à tous
Mon Blues Classic est à nouveau en panne de reverb. La dernière fois c'était le op (?)4558 qui était HS et que j'avais changé, je crois que c'est une panne récurrente sur ces amplis.
Quelqu'un peut-il me dire quelle est la façon la plus simple de savoir si c'est à nouveau cela ?
En le testant avec un multimètre ? Et comment ?
Si je dois changer l'IC sur un site j'ai vu qu'il existe plein de 4558 différents : BA4558, BA4558RF, KA4558, KIA4558P, etc... sont-ils équivalents ?
J'ai cru comprendre que l'IC qui équipe les Tube screamer est un JRC4558 et que certains vintage sonnent mieux que d'autres. Est-ce que ce sont les mêmes aussi (qui sonnent mieux ?) ? Et si oui est-ce important pour un circuit de reverb ?
Panne reverb Peavey blues classic
Re: Panne reverb Peavey blues classic
Pour ta reverb, on s'en fout du chip. Prends n'importe quel 4558 et ça ira bien.
Pour ce qui est de tester ton chip, tu peux regarder au multimètre si tu ne retrouves pas la tension d'alim sur les entrées par exemple, mais je ne connais pas de façon simple et sûre au multi. En général, on teste en dynamique ce qui entre et surtout ce qui sort, donc avec un oscillo et un GBF (que tu n'as pas, n'est-ce pas ?).
Sinon, tu le dessoudes, tu mets un socket DIP-8 et tu insères un nouveau 4558 pour voir si ça résout ton problème. Et comme ça, la prochaine fois, tu n'auras qu'à ouvrir le châssis, atteindre la carte sur laquelle est soudé le 4558 et le changer.
T'es fou ou quoi ??? Là, tu viens d'ouvrir la boite de Pandore !scalp a écrit : 08 sept. 2021, 19:25 J'ai cru comprendre que l'IC qui équipe les Tube screamer est un JRC4558 et que certains vintage sonnent mieux que d'autres
Le meilleur juge, ce sont tes oreilles . Mais comme vient de le dire Pote Gui, si tu dois déssouder de nouveau ton 4558, il sera judicieux de monter le suivant sur un socket "DIP8" ... Comme ça tu pourras faire des comparaisons (assez) rapidement, sans avoir à dessouder/ressouder à chaque fois ...
Si ton 4558 claque souvent, mets un TL072 à la place...
Pourquoi ? Ils ont les mêmes tensions limites.
