besoin d'aide pour une 12AX7 sur Behringer Mic 2200
Posté : 01 oct. 2006, 23:38
salut à tous,
voilà mon problème:
j'ai acheté d'occase un préampli Behringer Mic2200 complétement HS qui possède une lampe de préampli 12AX7. Le mec qui me l'a vendu a voulu changer le tube qui était mort et a cassé le support du tube (un circuit imprimé fils de 2cm sur 3cm sur lequel est soudé le support noval).
Sur le circuit imprimé mère, il y a 7 pins qui devraient (si j'ai bien compris) alimenter le tube qui lui aussi dispose de 7pins sur le circuit fils.
ça va ? vous me suivez toujours ?
Alors il devait y avoir une petite nappe composée de 7 cables qui devait relier le circuit mère au cicuit fils possédant le tube.
Or cette nappe n'existe plus (le mec a du la pommer en massacrant tout).
Il y a t'il un moyen de retrouver la correspondance des pins une a une en mesurant les tensions aux bornes de chaque pin sur la carte mère??
Puis-je mettre le préampli sous tension sans tube sans risque de le faire fumer ???
merci pour vos réponses
PS je peux faire des photos si ça peut vous aider...
voilà mon problème:
