Marshall SuperBass 70' - Hum
Posté : 23 juil. 2021, 21:44
Un gars m'a fait passer 2 belle bêtes à ausculter : un SuperBass de 69 ou 70, et un SuperBass JCM800 de 91 ou 92 ...
Je laisse de coté pour le moment le JCM ... Je reviendrais vers vous si necessaire dans un autre fil, si je n'arrive tjs pas à résoudre son soucis ...
Pour en revenir à l'ancêtre, le gars qui me le confie me dit : il marche très bien, mais y a souffles et grognements bien audibles et pénibles ...
Donc en effet, j'ouvre le bestiau et je vois qu'il déjà subi une ( ou plusieurs interventions ) ...
Les constats :
A) Visuels :
- 1) Tous les tubes ont l'air neufs ( je soupçonne le client d'avoir acheté 2 lots de JJ appairées + preamp pour essayer cette solution ... )
- 2) Il semble y avoir eu un recapage (presque ) complet, mais pas récent : l'une des 2 x 50µF est une unité à visser direct sur le chassis ( avec ecrou à l'interieur de ce dernier ) ... Je sais pas si ce genre de capa est toujours en production, et si non, jusqu'à quand ça a été dispo ...
- 3) Il semble que l'OT ne soit pas celui d'origine ( même si il est conforme visuellement )
- 4) Le selecteur d'impédance à été changé par un modèle rotatif ( pas plus mal ) mais a été déplacé de l'autre coté des Jacks HP ( plus près des tubes préamp, donc )
- 5) Il y a des disparités ( d'origine visiblement ) entre le schéma et la realité :
a) les signaux issus du PI arrivent directement ( via les condos 100nF ) sur les grilles des 2 premières EL34, et est redirigé vers les 2 autres vias une resistance de grille de 5,6K ... Autrement dit, seuls 2 tubes de puissance beneficient de resistance de grille ...
b) Troisieme pin du Potar de basses non connectée ...
c) Absence de resistances d'équilibrage sur le second étage de filtrage d'alim ( pas sur que ce soit d'origine, ça, vu qu'il y a déjà eu un recapage ...)
- 6) Le cablage coté alim fait un peu "plat de spagghetis", mais visiblement, que ce soit chez Marshall ou Fender, même combat, à cette époque ... Autrement, le reste c'est du turret-board, et à peu près propre, malgré 3 "mustard-caps" autour du PI changées "à l'arrache" pour du condo generique pas top ( changées elles aussi par du Mallory que j'avais sous la main ) ...
B) Ampli sous tension :
-1 ) les tensions me semblent correctes ( tubes déposés ) autour de 470V pour le A+ ... Je les "re-checkerais" pour la fin du message pour plus de détails ...
-2) idem avec tubes montés
-3) Je fais règlage du biais à 35 mA/tube ( avec charge fictive 8R ), qui parait stable ...
-4) Un test auditif sur HP confirme le bruit ( charge 4R, selecteur actionné en conséquence ) ...
La particularité de ce bruit, c'est du hum 100 - 120Hz, mesuré entre 200 et 300 mV (rms) en sortie . Les pots sont audibles quand on les actionnent ( leger "scrutches" ) ... Le pot Volume 1, quant à lui, diminue le "hum" en le tournant jusqu'à midi, puis en poussant à fond, le fait revenir jusqu' à un volume plus conséquent qu'à 0 .... ( qui me fait douter de la mesure d'amplitude précédement citée ) ...
-5) Une mesure de puissance me donne une valeur de 66Wrms ( avant debut d'ecretage ) ... Ca me semble un peu leger pour un amp donné pour 100W ... Mais, bon, si c'est comme pour les 2 JTM45 que j'ai pu examiner, ça semble être bon ...
Edit : Reprises ce matin des mesures, et il me sort presque ses 100W ( 91W mesurés )
C) Mes manips et leurs conséquences :
1) D'entrée, j'ai proposé au gars un recapage reellement complet pour toute capa electrolythique . Certaines étaient d'origine, comme la 2 x 50µF située sous la turretboard, ou celles du biais ... Le resultat n'est que partiellement probant : le hum semble "nettoyé" de pas mal de parasites . Mais les symptômes demeurent ...
2) La dépose de V1 (étages d'entrée )n'a aucune incidence . La dépose de V2 ( cascode ) reduit forment le hum, mais les potars d'EQ et Presence ( surtout lui, avec des plocs en débuts et fin de course ) restent bruyants quand on les actionne...
3) Après dépose des tubes de preamp incluant le PI: plus aucun hum, ni bruit sur les potards ( normal ) en particuliers sur la Présence ....
D) Les tensions :
A+ = 451V (>Anodes PP)
B+ = 447V (>G2)
C+ = 320V (>PI)
D+ = 275V (>Cascode)
E+ = 255V (>Etages entrée)
V1a
1)156V
3)1.4V
V1b
6)173V
8)1,4V
V2a
1)166V
3)0,9V
V2b
6)275V
8)166V
V3
1)194V
6)186V
3), 8)34
V4,5,6,7
a) 443V
g2) 436V
g1) -34
biais : 35mA
Le schema : https://www.thetubestore.com/lib/thetub ... matic.pdf
J'avoue être un paumé, même s'il semble que la panne se situe apparemment sur l'étage de cascode à priori ...
Je pensais peut-être trouver du continu sur les potars, mais non, c'est pas ça ...
Des pistes à proposer ?
EDIT :
Resolu : une masse chassis ( justement celle sous le turret-board, pour s'amuser un peu plus ...
), avec contact foireux . Déplacée sur le "bus-ground" au niveau des potars de volume ...
Les constats :
A) Visuels :
D) Les tensions :
B+ = 447V (>G2)
C+ = 320V (>PI)
V1a
1)156V
3)1.4V
V1b
6)173V
8)1,4V
V2a
1)166V
3)0,9V
V2b
6)275V
8)166V
V3
1)194V
6)186V
3), 8)34
V4,5,6,7
a) 443V
g2) 436V
g1) -34
biais : 35mA
EDIT :
