deuxieme canal
smileypitt
deuxieme canal
Message non lu par smileypitt »
voila un schema trouvé sur le web :
j'aimerais le monter en deuxieme canal sur mon G5 ,
le filament des deux 12ax7 peuvent etre alimenter par le transfo :
avec un EL34 et 3 12ax7, on devrai consommer 2,4A alors que le transfo peut délivrer 2,5A, est ce trop juste ???
Côté haute tension, j'evalue à environ 2mA :?: la consommatin d'une triode mais combien consomme la EL 34 ?
Derniere question: est ce possible de relier la sortie de ce preampli de manière à ce qu'il fonctionne en même temps que le préampli du G5?
Merci de votre aide!!! :D
oui c'est tout a fait faisable a partir du G5 d'origine.
pour la conso de 6.3V c'est OK, pour la HT c'est OK il reste a faire le mélange des deux voies aprés les potards de volume avec deux résistances de 330 ou 470 kohm branxhée sur les curseurs (sortie) du potard
je ne vois pas le schema, c'est inspiré de quoi?
smileypitt
desolé pour le schema je vais essayer de faire mieux, c'est du JCM 800 ?!
il y a deux filtres R/C en serie sur la haute tension, je les branche avant R22 de 180Ohms ????
smileypitt a écrit :desolé pour le schema je vais essayer de faire mieux, c'est du JCM 800 ?!
Non après ça serait mieux en parallèle de celle de 68K/47µF, d'ailleurs faudrait revoir à la baisse la R de 68k vers 22k où aux alentours pour retrouver 180V sur le préamp du G5.
smileypitt
8O j'ai pas eu à changer la resistance de 68k pour avoir 180 V sur le preampli ?!
Et alors ça sonne comment ?
smileypitt
ça sonne d'enfer !!!!
le grain est top mais ça manque un peu de grave, les basses du tone stack sont un peu trop medium
le preamp du G5 est vraiment superbe!!!!
Ben ... il y en a quand même plusieurs des préamp de JCM800 ... on avait regardé avec BS
mathieu2703
Translator
Message non lu par mathieu2703 »
Comme quoi ma remarque était pas si bête!
Et puis les schémas trouvés sur le net sont souvent bourrés d'erreurs (mauvaises valeurs de composants). C'est bien pour ça que le le projet G5 est intéressant: tous les projets sont conçus, vérifiés, testés, améliorés...
tu crois que tu vas pouvoir afficher le schéma smileypitt?
mathieu2703 a écrit :C'est bien pour ça que le le projet G5 est intéressant: tous les projets sont conçus, vérifiés, testés, améliorés ...
Tu rêves !
Nan, je déc' :D
francoix
Message non lu par francoix »
smileypitt a écrit :ça sonne d'enfer !!!!
Tu peux filer ton schéma exact qu'on voit ce "problème" de grave?
smileypitt
francoix
Ton problème peut venir d'ailleurs, mais sur le TS tu peux par exemple, passer le potard de grave à 500k et/ou augmenter la capa sur sa première patte à 47n au lieu de 22. Mais à mon avis, c'est pas là qu'il faut chercher en premier. Il peut être envisagé par exemple de découpler une cathode pour récupérer des fréquences. Mais avant tout, il faut penser au cab utilisé!
smileypitt
j'ai pas de soucis côté clean.... je pence pas que se soit le cab.Merci pour les infos sur le tone stack .
francoix
Si tu as monté ça sur plaque à cosse ou truc du genre, tu peux faire des essais variés.
Une autre piste: la capa de liaison en sortie de première triode: tu peux essayer de la passer à 0.047. Après, ca peut se mettre à baver mais ca vaut le coup d'essayer
