SPITFIRE AVEC 6L6GC
ISALEO09
Re: SPITFIRE AVEC 6L6GC
Message par ISALEO09 »
bien vu grosse boulette d’ou le chauffage des lampes merci mais bon sens c.est bien sur....
Message par Rimlock »
:dance: t'inquiète, ça arrive à tout le monde :crazy Mais attention, du coup comme ça va biaser normalement, ça va moins consommer et ta HT va monter sérieusement ! ! ! il faut mettre tes doubles condos 350+350 impérativement !
ISALEO09
donc entre -35v et -40v pour le bias ok. j’ai fait la simu sur PSUD ça matche! . En entrée je vais essayer avec des 220u 350v en série j’ai relancé PSUD ça colle. bon je vais commander des condos axiaux et refaire une plaque avec des tourrets pour les poser ça va prendre du temps mais je vous tiens au courant.
je suis un peu amer, j’avais tout calculé et pourquoi je n’ai pas connecté cette masse....ceci étant mon bloc alim était un peu juste en tension donc reprendre les choses, les poser, prendre du recul , un regard externe c’est toujours bon car quand on a le nez dans le guidon on ne pose pas toujours les bonnes questions merci au projet G5 toujours là quand on a besoin.
ISALEO09
AMPLI terminé je vous envoie des photos ça marche d'enfer 25w en pure classe A deux lampes de préampli deux 6l6gc un volume un master un tone
comme disent les anglais simplicity is king less is more
merci a vous
prochain projet matchless chieftain en 20w A+
Message par McColson »
Cool, on a hâte de voir ça !
ISALEO09
désolé pour le retard pas beaucoup de temps en ce moment ampli parti en Corse ....
warteko
Message par warteko »
Salut, j'ai suivi ce post, mais je ne comprend pas le schéma de V1. D'où vient ce montage ?
:lol: :lol: :lol: Erreur typo, le condo va aux anodes ! Triodes en //...
warteko
Ahh ok, je me disais aussi...
ISALEO09
oui je confirme deux entrées en // et sortie sur anodes erreur de schéma désolé pour le retard de là réponse
