FENDER ProHarp Reverb Amp
Posté : 11 nov. 2020, 11:35
Mon post consacré à la visserie M5 SI du BOUYER ayant évolué vers mon BASMAN TEN modifié, en voici quelques détails :
face avant du PROHARP REVERB en dessous, face silver face du BASSMAN TEN au dessus. Les deux potars supplémentaires ont pris place dans des trous existants (règle : je ne perce JAMAIS de trous dans un ampli vintage authentique)
La graduation 4 sur le pot middle correspond à la position "normale" middle à fond (env 10K ohms de mémoire). Au dela, mon pot (câblé en résistance variable) allant jusqu'à 100 k ohms, je récupère progressivement du gain (mais je perd les réglages de tonalité)
Le pot à côté du master est le NFB. Réglé au mini, la contre réaction est d'origine (R 820 ohms). En tournant "clockwise" la NFB est progressivement atténuée... Je gagne en sauvagerie !
0 00
Un mix JENSEN / WGS remplace les infames HP de 32 ohms d'origine.... J'ai plumé les trous faisant office d'évents bass reflex.
IMG_2049.jpg implantation de la carte gestion de réverb TT, à base de lnd150
IMG_2050.jpg les cinch du tank de réverb. La plaque maison recouvre EXACTEMENT la découpe d'origine ou se trouvait le sélecteur de tension : encore une fois "aucun trou n'a été percé lors de cette réalisation"
et voilà !
0 00
et voilà !
