BOUYER ST20 : visserie
Posté : 10 nov. 2020, 14:43
Les confinés parlent aux confinés...
Je déterre mes BOUYER ST20. J'en avait restauré / modifié un, puis trouvé un deuxième sur la bay qui m'a surtout servi à compléter les panneaux manquant de la tôlerie du premier. Confinage aidant, je me suis penché sur le second et l'ai refait à ma sauce. Tout ça pour dire que j'ai trouvé un problème :
les vis de montage des panneaux du boîtier font 5 mm de diamètre, mais du M5 normal, ça ne va pas !
Mystère ....
Mais après investigation, j'ai découvert qu'il s'agit de visserie au pas SI, prédécesseur du système ISO que nous connaissons tous. le pas du filet est de 0,90 mm contre 0,80 mm pour l'ISO.
Oui, mais où trouver des vis SI en 5 mm, si possible avec une tête molletée ???
TA TA TAAAAAA..............(roulement tambour)...
Chez MOBYLETTE !!!!! Ca me rappelle ma AV89 orange. En effet les panneaux latéraux étaient retenus par de belles vis molletées, et on les trouve encore chez les fournisseurs de pièces pour véhicules de collection.
Et ça le fait bien.
Pendant que j'y était, je cherchais un réglage de tonalité à 1 bouton un poil plus rusé que le simple atténuateur d'aigus de Bouyer. Et bien j'ai testé le montage "tilt control" présenté par notre ami Merlin Blencove dans son ouvrage "Designing Tube Preamps for Guitar and Bass" , montage connu sous le nom de "Big Muff Pi tone control". Et bien c'est pas mal ...
Mystère ....
Et ça le fait bien.
