Demande de conseils pour condensateurs de filtrage
Posté : 14 juil. 2020, 20:20
Bonsoir à tous,
(J'espère que vous allez bien ?)
Alors j'aurais besoin d'avis de pros car là je commence à avoir l'impression de tourner en rond depuis pas mal de temps...
Je suis en train d'acheter mes composants pour mon 5F2A et j'ai un petit soucis au niveau des condensateurs de filtrage.
Nous sommes à la base sur du 16/16/8/8 avec une résistance de 10kΩ entre le groupe 16/8 et une résistance de 22kΩ entre le groupe 8/8. Cependant je souhaite regrouper mes achats et je ne trouve malheureusement pas de 16uF F&T sur le site où je commande. J'ai lu pas mal de discussions qui disent que l'on peut remplacer les 16uF par des 20uF et les 8uF par des 10uF car les vieux condos avaient jusqu'à 50% de tolérance contre environ 20-30% maintenant. De plus ça donnerait plus de dynamique.
Je me pose du coup plusieurs questions car j'imagine (et j'ai parfois constaté sur images) plusieurs possibilités :
- 20/20/10/10 : certains commentaires préconisent une résistance entre les 2*20uF ou un choke. Vraiment nécessaire de rajouter ça ? Ça ne risque pas de trop dénaturer le son tweed ?
- 20/10/10 : possible ça ? A mon avis ça fait léger niveau hum non ?
- 32/10/10 : potentielle différence sonore par rapport à 2*16uF en // ? Pour moi c'est pareil.
- 22/10/10/10 : je me demande si il y a des contres indications à mettre deux condos en // de capacités différentes. Je sais que 22+10uF donneront 32uF (= 16 + 16uF) mais ça ne risque pas de créer de déséquilibre sur les ripples ?
Petite question supplémentaire : je vois parfois des condos 32uF et des fois des double capacité 16 + 16uF. C'est la même chose ?
Si vous voulez je partage le schéma ; après je me doute que vous le connaissez sûrement mieux que moi ^^^
Merci par avance pour votre aide en tout cas.
je vous souhaite une excellente soirée.
Cdtl,
Bubu
Cdtl,
Bubu
