[Connection] Ajouter un HP externe à un combo avec un seul jack en adaptant l'impédance de l'OT
Posté : 21 mai 2020, 10:12
Bon, j'ai cherché, et je n'ai pas trouvé sur le net une méthode qui permette d'ajouter (pas substituer) un HP externe à un combo, avec un seul jack, et qui adapte l'impédance de l'OT.
Alors j'ai réfléchi (une première pour moi... Qu'est-ce que c'est épuisant..
), et j'ai pondu ce petit layout.
Alors ça existe sans doute déjà, mais comme je n'ai pas trouvé avant, je partage!!
J'explique rapidement le fonctionnement:
1- en mode normal, le jack à coupure est fermé, donc le HP interne est connecté au "ground" et au 8 Ohms de l'OT.
2- en mode double, le second HP est en // du premier donc il y a une charge de 4 Ohms.
La coupure du jack exclut le "ground" de l'OT.
Le corps du plug fait le contact entre la pin "stereo" et la pin "masse" du jack, mettant le tap 4 Ohms de l'OT à la masse des HP.
On a donc 4 Ohms d'impédance au secondaire de l'OT (entre le 8 et le 4 ohms de l'OT).
Difficile d'être clair en explication... (c'est pas comme si j'étais prof...
