Variation de tension de grille quand guitare branchée
Posté : 12 mai 2020, 18:54
Allez je me lance pour mon premier post sur le forum
Ah oui avant de commencer, je précise que j'ai débuté l’élec il y a quelques semaines donc ce que je vais dire est clairement à prendre avec des pincettes. Du coup n'hésitez pas à me reprendre si je dis des âneries.
Voila j'ai voulu tenter de calculer un BIAS avec une 12AX7 sur résistance de cathode sans condensateur en parallèle.
J'ai considéré que j'avais déjà un ampli où je connaissais le circuit donc j'ai procédé différemment : au lieu de déterminer la résistance de cathode pour biaser à mon souhait, j'ai cherché le BIAS correspondant compte tenu de ma résistance totale et de ma résistance de cathode (le fichier est joint pour information). Après avoir entré mon signal guitare, je suis capable de calculer mon gain en faisant varier ma tension de grille. Tout semble terminé et pourtant j'ai l'impression que quelque chose manque...
Mon soucis est le suivant : quand notre signal guitare varie, il va osciller autour de la tension de BIAS. Dans mon exemple, BIAS = -1.56V et le signal guitare varie entre +/- 0.5V donc la tension de grille Ug devrait varier entre -1.06V et -2.06V. Les points d'intersections de notre droite de charge (résistance d'anode Ra + résistance de cathode Rk) avec les tensions de grilles Ug nous donnent de nouvelles intensités ia et des variations de tension Ua aux bornes de la lampe qui serviront au calcul du gain. Sauf que la résistance de cathode Rk est fixe donc pour chaque tension de grille Ug, Rk*ia diffère, ce qui signifie que la tension de cathode varie en même temps que la tension de grille. Conclusion : mon signal guitare ne varierait en fait pas clairement autour de la tension de bias car la tension de cathode varie en même temps que le signal guitare. Je ne sais pas si je suis clair ?
J'en déduirais que pour que le bias reste fixe quand le signal guitare varie, il faudrait en fait les conditions suivantes (purement fictives) : les résistances varieraient en fonction du courant de telle sorte que pour tout ia, Rk = -1.56 / ia MAIS avec Rk + Ra = constante.
Je vois bien que dans notre cas, notre résistance de cathode est petite par rapport à la résistance d'anode et que les variations sont minimes, mais qu'en serait-il dans des zones de courant plus basses ? Par exemple avec une droite de charge plus grande/faible, où Rk / (Rk + Ra) augmente/diminue ? Ou bien avec un BIAS plus bas ? Je veux dire par là, est-ce que cette variation est prise en considération quelque part lorsque les zones du bias sont moins stables ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Bonne soirée
![Help SOS :sos:](./images/smilies/sos.gif)
Bonne soirée
