Je suis en train de bosser sur un projet d'ampli de puissance et j'ai eu l'idée de mettre un cathode follower avant le LTP qui drive les tubes de puissance. À ma grande surprise, la polarisation des triodes du LTP était inégale (1,8V/ contre 3,4V). La triode polarisée à -3,4V est celle qui reçoit le signal en provenance du cathode follower. J'ai donc eu l'idée de déconnecter le cathode follower : ma polarisation s'est rééquilibrée...
Je précise que j'ai couplé les deux étages à l'aide d'un condensateur.
J'ai ensuite ajouté un condo en série de celui relié au cathode follower (on a donc deux condo en série pour coupler les deux étages) et ma polarisation est restée stable et équilibrée.
J'ajoute que je n'ai pas de tension dc après le condo du CF qui n'est a priori par fuyant.
Erreur de mesure causée par les instruments ? J'en doute car la tension à l'anode était cohérente, c'est-à-dire plus élevée que sur l'autre triode polarisée plus chaud.
J'ai finalement émis l'hypothèse que l'impédance de la source - à savoir le CF - était tellement basse que ça devait tirer du jus (mais pourquoi puisqu'il y a un condo de découplage entre les deux ???). Bref, j'ai ajouté une résistance série de 68k pour simuler l'impédance de sortie d'une 12AX7, et ma polarisation était plus stable en dynamique (c'est-à-dire qu'elle ne plongeait pas autant au cut-off sous la pression d'un fort signal entrant). J'ai donc pris le parti d'augmenter la résistance série à 220k et bingo ! Ma polarisation restait dans une marge tolérable ce qui permettait d'avoir un signal qui clippait de façon symétrique.
J'imagine qu'il y a donc une histoire d'impédance qui fout le bazar, mais faut m'expliquer là parce que je ne vois pas...
EDIT :
En fait, il semblerait que ce soit mon câble instrument qui relie les deux appareils qui déconne... Il doit y avoir une oscillation quelque part qui fait partir le tube en cacahuète... Pourtant je n'avais pas d'interférence sur le signal en dynamique, sauf ce cut-off un peu précoce. Ça fait un peu flipper quand même comme panne. Bon, peut-être que ça s'entendait avec un hp, mais si ce n'est pas le cas, tu peux jouer ton ampli des années sans t'en apercevoir sauf à mesurer les tensions bien sûr.
