Page 1 sur 3
[ALIM] Double transfo.
Posté : 08 mars 2020, 0:02
par Lemontheo
je réfléchissais à une alim pour pédale sans module à découpage, et je me suis souvenu d'une pédale utilisant un transfo à brancher dans la prise 12V-
AC puis en interne un second transfo 220V-12V, mais monté à l'envers, dans le même genre que le modèle ci-dessous
http://el34world.com/projects/images/Tu ... ematic.gif
Il semble que compte tenu de la faible intensité de la HT dans les préamps, ça fonctionne.
Mais quid de la terre absente. Y-a-t'il un
danger?
Re: [ALIM] Double transfo.
Posté : 08 mars 2020, 9:01
Bonne question ... je pense que ce n'est pas génial, effectivement, sauf à considérer que via la masse des jacks on arrive à la Terre en passant par un ampli en bout de chaîne (mais si c'est un préamp qui permet parfois de jouer au casque, pas d'ampli en bout de chaîne, pas de Terre ...)
Posté : 08 mars 2020, 10:04
Il vaut mieux utiliser deux transfo tête-bêche et alimenter ta pédale sur le secteur si tu comptes vendre ta pédale. Ou créer une alim externe 12V fournie avec la pédale et munie d'un connecteur 3 broches qui dont une qui met le boîtier de ta pédale à la terre.
Posté : 08 mars 2020, 10:53
par Rimlock
Tes deux transfos créent un isolement galvanique donc aucun danger. Et toute pédale étant reliée à autre chose, c'est l'autre chose qui doit avoir une liaison à la terre, unique. Il faut juste que ton premier transfo 220/12 soit dans un boîtier plastique comme n'importe quelle alim de pédale. Et bien sûr, la fiche d'entrée 12Vac sur la pédale doit être un modèle isolé !
Posté : 08 mars 2020, 13:27
Rimlock a écrit : ↑08 mars 2020, 10:53
Mouais, je ne suis pas sûr, là ...
![Think :think:](./images/smilies/Eusa_think.gif)
Posté : 08 mars 2020, 13:38
Et que se passe-t-il si un composant ou un fil avec une tension élevée vient toucher le boîtier métallique de la pédale ?
Posté : 08 mars 2020, 14:18
par Lemontheo
Il ne repart pas à la masse?
Je pense que le problème est le même avec une alim à SMPS. Il y a une masse mais pas de terre...
Posté : 08 mars 2020, 15:46
Mais si tu touches le boîtier ?
Posté : 08 mars 2020, 17:47
Imho, on se prend une grosse bourre si on est mal isolé du sol => pas bon
Posté : 08 mars 2020, 19:35
par Lemontheo
Vous pensez donc qu'avec une alim SMPS (Nixie par exemple), comme l'alim de 12V-DC qui l'alimente en amont n'est pas reliée à la terre, on se prendrait un coup de jus si un des fils d'alim venait à se dessouder et à toucher le boitier.
Mais alors, notre projet de pédale G5 est à proscrire avec ce genre d'alim....
Posté : 08 mars 2020, 19:42
par Rimlock
Pote Gui a écrit : ↑08 mars 2020, 13:38
C'est que c'est câblé par un sagouin
![sadique :SM:](./images/smilies/sadomaso.gif)
Mais de toute façon, le boîtier de la pédale est relié à la masse par le jack OUT et le câble qui va à l'ampli.
Posté : 08 mars 2020, 19:45
Sauf s'il n'y a pas d'ampli mais un casque, ou bien une interface son reliée à un Mac en métal, là c'est drôle (j'ai déjà pris une énorme bourre avec un circuit lampe-mètre relié à mon Mac en USB ...)
Posté : 08 mars 2020, 21:54
Alors attention, il ne faut pas tout mélanger non plus : tu peux très bien avoir un circuit à masse flottante ET un boîtier métallique mis à la terre. Le problème dans ton cas, c'est qu'il n'y a pas de mise à la terre des parties métalliques accessibles par l'utilisateur pour un circuit qui a certes une isolation galvanique avec le secteur via les transfos, mais qui présente des tensions élevées potentiellement létales.
C'est pourquoi je recommandais une alimentation maison avec un connecteur trois broches dont une dédiée à la terre.
Posté : 10 mars 2020, 8:25
par Lemontheo
Du coup je serais curieux de voir comment Two Notes, Effectrode, Victory Amps s’en sortent. Ils alimentent tous leurs pédales à lampes avec un adaptateur dc sans terre.
Posté : 10 mars 2020, 10:04
par Rimlock
Ils se posent moins de questions
![happy :banane:](./images/smilies/banane-2.gif)
