Whaaa une bobine vintage 8O
Bon je suis désolé mais je risque d'avoir du mal à te donner des conseils car ta méthode de bobinage est complétement différente de la mienne et cela va forcément jouer dans le son final. En effet ma bobineuse doit tourner à environ 6 tours secondes et il me faut en gros 20 minutes pour faire un micro. Je n'aime pas bobiner plus lentement car j'ai du mal à gérer la tension du fil. Evidemment je n'ai pas besoin de vernir en cours de bobinage, opération qui risque d'avoir un effet sur le résultat.
De plus, un des éléments les plus importants pour avoir plutôt tel type de son est le fil et je ne connais pas ton fil (single coated ou poly coated ?).
Enfin bon je vais quand même te donner mon avis.
Tout d'abord, 6,9 KOhms en 8000 tours, cela fait plus penser à du AWG43, à moins que tu ais étiré ton fil lors du bobinage, ce qui m'étonne dans la cas d'une bobineuse manuelle...
La question est surtout de savoir si ton fil est single coated (une seule couche d'isolant) ou polycoated. J'utilise du single coated pour avoir un son "hendrixien" ou "Gilmourien" genre strat 69. A contrario j'utilise du polycoated pour un son plus "vaughanien" genre strat 59. Il est quasiment impossible de savoir si c'est du single ou du polycoated. Il faudrai voir le volume occupé par une bobine de 6 KOhms.
Le fil des micros de strat 56 était du heavy formvar, donc un polycoated, en AWG 42 (0,063 mm); un fil trés orange, donc pas le même que toi et avaient en moyenne 8012 tours pour une impédance de 5.98 KOhms.
source :
http://www.provide.net/~cfh/pickups.html
Personellement, pour un micro manche naturel, j'utiliserai du polycoated pour une résistance à 5,7 / 5,8 et du single coated vers 6 / 6,2 kOhms pour un micro chevalet à la Gilmour. C'est une config trés polyvalente.
Comme je te le disais, je ne compte pas les tours, je juge la résistance "à l'oeil" selon l'épaisseur du bobinage et je dénude un peu de fil pour vérifier à l'Ohm-mêtre, je débobine ou remet un peu de fil pour atteindre la résistance voulue. Comme tu le dis il faut faire super gaffe en ponçant le fil, c'est comme ça que je me suis retrouvé avec un micro à 5 KOhms et un autre à 5,4
enfin ça m'a permis de tester ces résistances et ça ne fait pas de mauvais micros, mais je préfère tout de même les micros autours de 5,7.
Si j'ai un conseil à te donner pour ta bobineuse, à part passer à l'electrique (putain 7 heures !
), c'est de tourner ta bobine de 90°, en effet le fil est beaucoup trop fin pour permettre la rotation de la bobine, dans ton cas ça passe car tu tournes trés lentement mais si tu augmente la vitesse tu vas forcément casser le fil.
Voici mon support de bobine, la bobineuse est à droite de la bobine, la bobine ne tourne pas.
